Собрал с NE5532 на макетной плате ради интереса (уже говорил). Звучит точно не хуже моего старого Холтона. В статье написано что автор хотел собрать усь «из минимального количества недорогих деталей». Конечно это не HI-END . Но схема рабочая. Могу ошибаться, но как я понял это более «новый» и упрощённый вариант его схемы опубликованный раньше, чем старая схема с «Паяльника» (https://cxem.net/sound/amps/amp262.php). Кстати там приведены и данные симуляции и данные измерения «в железе». По той схеме у моего симулятора цифры как у автора и версия симулятора та же. А по схеме из шапки у меня цифры похуже, как уже говорил. Если исходить из «минимального количества недорогих деталей» и в принципе довольно неплохого звука, то наверное схема имеет право на жизнь, особенно для начинающих радиолюбителей, если конечно таковые ещё имеются.
У Холтона нет операционника и нет этих искажений. |
А мне не понравился.
Да, низы мягкие, да, линеен до 50 кГц, но с детализацией как-то не очень. Нет прозрачности, такой, как, например, у этого: http://www.radio.ru/arhiv/2018/10/V/...a9e5c4c1.shtml |
Кстати, при установке на выход латералов, если у кого имеются, в качестве D3 и D4 надо использовать не стабилитроны на 3,3 В, а просто диоды, и включить их наоборот по отношению к стабилитронам. Иначе ИМХО напряжение на затворах будет слишком велико для латералов.
Сядьте за компом-в ИГРУШКИ РубиьтсЯ?-Разработайте- свой ШЛАК. Базар-Диабет.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
TDA2050
Неприхотливая микруха. Пашет от Авто аккума
Питальник-вяжем через Конды-(От старых Комп БП) развязка-Выводим Плюс и Минус.
Корпус Автомобиля - GND
Обе схемы -инвертирующие усилители, у обеих коэфф. усиления чуть более 3. Считается как отношение резисторов обратной связи 32ком и 9,4ком=3,4
Обычно для УНЧ нужно усиление 26-30дБ а это в 30 раз по напряжению. Эти микрухи имеют типовое включение как не инвертирующий усилитель с входным сопротивлением не менее 50ком. Усилители с низким входным сопротивлением не могут работать с длинными кабелями, сигнал деградирует значительно. Смысл этих двух схем какой? |
