Обсуждение: Элегантность обратноходового контроллера без специальной изолированной цепи обратной связи
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
20.05.2024 09:20 #1
На Рисунке*1 показана архитектура традиционного изолированного обратноходового преобразователя. Такие преобразователи часто встречаются в устройствах классах мощности до 60*Вт.
Подробнее: Элегантность обратноходового контроллера без специальной изолированной цепи обратной связи
26 35
20.05.2024 09:20 #2
кроме этого, такой способ управления не компенсирует зависимость падения напряжения на выходном диоде и вторичной обмотке, т.е. стабилизация получается весьма посредственной.
Аватар для mikaleus
74 22
2 0
21.05.2024 10:29 #3
Стабилизация не намного хуже, чем при прямом методе, особенно при более-менее постоянной нагрузке. Кроме того, принципиально пульсации на выходе соизмеримы с точностью установки выходного напряжения. Пограничный режим очень хорош для уменьшения выходного сопротивления источника питания.
Я делал подобный метод стабилизации давно, при этом получилось сложное решение, но так как надо было обеспечить гальваническую развязку в 10 кВ (не тестовое, а рабочее), то подобное решение (без обратной связи через оптрон или дополнительный трансформатор) было просто необходимо.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
