Здравствуйте,помогите отремонтировать зарядное зу-2м.24 года работало как часы,а тут перестало.При включении оно гудит как и раньше,а вот стрелка амперметра не поднимается,лежит на нуле.С чего начать поиск неисправности??
Ремонт нужно начать с проверки предохранителя на 6.3А.Дальше смотрим диодный мост D1-D4 не пробиты ли диоды(хотя при пробое горел бы сетевой предохранитель) и есть ли на выходе после них постоянное напряжение.Также проверяем транзисторы и тиристор обычным тестером.Транзисторы там служат для управления зарядного тока на выходе тиристора КУ202А...
(=20 В будет если отвод ХТ2 точно от середины обмотки. Измеряйте переменное напряжение между 3-5 точкой обмотки трансформатора, отнимите 4 вольта и получится постоянное напряжение после моста) 2.Транзисторы прозвонить можно любым стрелочным или цифровым мультиметром. Для наглядности смотрите как проверить исправность радиоэлементов 3.У Тиристора: между анодом и катодом должно быть бесконечно большое сопротивление. Между катодом и управляющим электродом от 30 до 400 Ом. Анод у данного тиристора корпус, катод вывод что длиннее, управляющий, соответственно короткий. Если у Вас стрелочный мультиметр, то тиристор можно дополнительно проверить на срабатывание. Переключаем предел измерения сопротивления ×1. Минусовой щуп от прибора к катоду, плюсовой щуп к аноду тиристора, прибор покажет бесконечное сопротивление. Не отрывая щупов от тиристора, замкните анод с управляющим электродом, тиристор откроется, прибор покажет сопротивление десятки Ом. Внимательно осмотрите плату на наличие трещин и непропаев, омовые резисторы часто бывают в обрыве, на глаз не заметишь, можно прозвонить не выпаивая. Удачи в ремонте. |
1.После диодов напряжение будет примерно =20 В т.к. на диодном мосту упадет не менее 4 В.
(=20 В будет если отвод ХТ2 точно от середины обмотки. Измеряйте переменное напряжение между 3-5 точкой обмотки трансформатора, отнимите 4 вольта и получится постоянное напряжение после моста) 2.Транзисторы прозвонить можно любым стрелочным или цифровым мультиметром. Для наглядности смотрите как проверить исправность радиоэлементов 3.У Тиристора: между анодом и катодом должно быть бесконечно большое сопротивление. Между катодом и управляющим электродом от 30 до 400 Ом. Анод у данного тиристора корпус, катод вывод что длиннее, управляющий, соответственно короткий. Если у Вас стрелочный мультиметр, то тиристор можно дополнительно проверить на срабатывание. Переключаем предел измерения сопротивления ×1. Минусовой щуп от прибора к катоду, плюсовой щуп к аноду тиристора, прибор покажет бесконечное сопротивление. Не отрывая щупов от тиристора, замкните анод с управляющим электродом, тиристор откроется, прибор покажет сопротивление десятки Ом. Внимательно осмотрите плату на наличие трещин и непропаев, омовые резисторы часто бывают в обрыве, на глаз не заметишь, можно прозвонить не выпаивая. Удачи в ремонте. 1.Померил напряжение между 3-5 обмоткой=20В.Померил после диодов 12-13 вольт. 2. Транзисторы прозвонил,как как показано всылке,всё нормально,только я их со схемы не выпаивал. 3.Проверил теристор,как вы написали.Вроде нормально,плюс на анод,минус на катод-показывает огромное сопротивление, замыкаю анод и упр.электрод,стрелка падает даже за 0. Значит все радиоэлементы в порядке.Что же тогда тупит. Когда мерил ток,то заметил,что трансформатор очень сильно греется,рука не терпит.Хотя ток выдаёт.Должен он так греться или нет?? |
Не факт - лучше отпаять транзисторы, и проверить прибором сопротивление переходов, как было написано выше, но на пределе ×10 или ×100.(для стрелочного прибора) У кремневых транзисторов обратное сопротивление переходов В-Э В-К очень большое, и между Э-К К-Э тоже (стрелка прибора не должна отклонятся) В прямом не большое сопротивление, зависит в каком пределе измеряете. |
Возможно один из диодов пробит.Отсоедените их от схемы и проверте по одному...Из-за транзисторов трансформатор не будет греться - это всего лишь схема управления тиристором для регулировки тока заряда...
Всем спасибо.Действительно,заме нил подозрительный диод и зу заработало,трансформатор греется,но не так сильно уже.
Единственная проблема,ток плавно не регулируется,крутишь ручку,а стрелка прыгает как бешенная.Аккумулятор новый.Напряжение при зарядке 16,6 В на выводах.Ручку регулятора ставлю до конца влево,включаю зу в сеть,ничего не происходит,кручу регулятор вправо,стрелка зашкаливает за 6А,потом сама немного падает до 5А,крутишь влево регулятор стрелка доходит до 4А и всё ниже не идёт.Начинаю снова вправо,она до 6А растёт,а если ещё крутить,то шум трансформатора резко затихает,а стрелка падает на 2-3А и дрожит туда-сюда. Помогите разгадать эту тайну??
Последний раз редактировалось yagr; 18.03.2010 в 12:41.
Ответ |
Страница 1 из 19
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
