Страница 3 из 3
135 11
6 19
19.01.2010 18:52 #21
Для проверки батареи достаточно проконтролировать напряжение на ее клеммах под нагрузкой. TDA8560 должна работать начиная от 6V, при этом, соответственно, мощность будет меньше.
105 141
4 0
20.01.2010 09:23 #22
Да батарея у меня стояла на мотоцикле и работала, сейчас похолодало я ее до бесперебойника подсоединил
135 11
6 19
20.01.2010 21:12 #23
Значит надо поставить новую микросхему и, строго соблюдая полярность, подключить к батарее. Должно работать, ничего сложного там нет.
Особое внимание надо обратить на полярность. Касание наоборот мгновенно выводит из строя микросхему!
105 141
4 0
26.03.2010 17:58 #24
Здравствуйте, хочю отписатся по теме ТА8201АК. Конечно размеры платы очень маленькие и УНЧ можно поместить куда угодно. Что касается качества, то конечно слабовато, есть маленькие дефекты о которых хотел бы услышать Ваши советы.
1) При подключении питания(только питания) усь некаких помехов неиздает.
2) При полном подключении появляется шум и воспроизводится музыка. Пречем при добавлении громкости появляются искажения и свою мощность усь точно нерозвивает(где-то 4-тую часть).
Примечание: на плате отсутствуют резисторы 1.2 Ома, на выходе стоят сухие кондеры(16В, может надо пленочные?). Плата незаэкранизирована, питается от АКБ.
60 14
3 0
26.03.2010 18:53 #25
Данная микросхема (ТА8201АК), если Вы использовали схему включения рекомендованую производителем, обязательно требует RC епочки с выходов к общему проводу. Не понятен термин "сухие конденсаторы" - растолкуйте. Конденсаторы RC цепочек действительно лучше плёночные К78-2 или К73-17
105 141
4 0
26.03.2010 19:49 #26
Конкретно резисторы могут именно так влиять на работу?
105 141
4 0
13.05.2010 17:16 #27
Сообщение от схемопай
Добрый день. Вот нашол схемы включения ТДА8560 как вы думаете по какой из них лучше вкл.? В одной 12 нога незапитана , в другой через резистор идет подпитка; 11 нога там питание "+", в другой MODE (вход переключения работы). Кстати что такое MODE ??
Тип файла: jpg 2 40.jpg (9.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: doc TDA8560Q.doc (123.0 Кб, 3 просмотров)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
