Degson: клеммы, корпуса, источники питания
17 9
25.01.2010 16:40 #1
Может кто еще знает почему нажимаеш на одну кнопку а функция может включиться не та которая принадлежит этой кнопке. и схему я так и не подобрал к этому аппарату.
105 141
4 0
25.01.2010 22:50 #2
http://www.diagram.com.ua/all/I_music/a.shtml сдесь должно быть
386 56
1 1
26.01.2010 15:10 #3
Загрузить не могу так как размер больше 1.9 мб.Скачай сам она здесь :http://archive.espec.ws/section477/file11177.html Хотя по моему я тебе ее уже давал... И Юри давал и что ничего не подошло?
Последний раз редактировалось yrik2008; 26.01.2010 в 15:17.
386 56
1 1
26.01.2010 15:32 #4
Ищи как сделать общий сброс ,чтоб на дисплее появился "Protect".Можно обнулить вручную- касаясь по очереди ко всем ногам проца "массой" Когда аппарат выключен конечно...
27.12.2010 19:09 #5
Люди!!!
Очень похожая проблема с МЦ AIWA NSX 520
Только при вкл воспроизведения ,вкл-ся !иногда! перемотка, иногда подключается "эхо" или микрофон. Не смог найти книгу в нете Куликов Г.В. Музыкальные центры.Ремонт и обслуживание.5 выпуск. Говорили мне вроде там есть инфа. Может кто подскажет где скачать по халяве можно ее? Глюки возникают через раз приблизно. Не смертельно, но раздражает жутко. Да и аппарат классный, хотелось бы восстановить. Заранее благодарю попытавшихся помочь.
Пишите на мыло: [email protected]
1,234 65
61 33
27.12.2010 22:06 #6
Protect появляется тогда, когда неисправен усилитель мощности. Если кнопки выкорачивают резистивный делитель, как например в фунае МК10, то проблема просто в самих кнопках.
Тип файла: gif FunMK10_key.gif (8.4 Кб, 6 просмотров)
28.12.2010 15:11 #7
Сообщение от LEAS
кнопки вроде звонятся не накоротко,поэтому возникает резонный и страшный вопрос, не процессор ли это сбоит?
Может кто нибудь решал подобные проблемы?
Помогите!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
