Усилитель Барк У001 стерео
3 0
04.04.2011 23:30 #1
Доброго времени суток! На днях приобрёл за символическую цену усилитель Барк У001 стерео где то 79 года выпуска, включил думал что он не рабочий, а он нормально заработал, притом играет намного приятней чем Мой Одиссей 100у 021. Мне в общем нужэн ваш совет как специалистов на каких колонках его лучше использовать так как у меня есть некоторый выбор колонок: S-90B, Кливер 75АС001, Амфитон 150АС007 (которые я немогу никак довести до ума), или может купить какие то импортные.
Я хочу получить довольно мочьный и качественный звук.
Заранее спасибо!
386 56
1 1
05.04.2011 14:43 #2
Это дело вкуса.Вот характеристики уселка ,а решать Вам.Нужно что-бы по нагрузке подходили ...•Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом, Вт .................................................. ................. 2х50.
•Номинальный диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ 0,7 дБ, Гц .... 20...25000.
•Коэффициент гармоник в диапазоне 40...16 000 Гц, % .................................................. ........................ 0,1.
•Коэффициент интермодуляционных искажений, % .................................................. ............................ 0,15.
•Разделение стереоканалов на частоте 1000 Гц, дБ .................................................. .............................. 50.
•Отношение сигнал/взвешенный шум для линейных входов, дБ .................................................. .......... 86.
•Потребляемая мощность, Вт .................................................. .................................................. ............... 150.
•Габариты, мм .................................................. .................................................. ......................... 452х372х118.
•Масса, кг .................................................. .................................................. ................................................ 15.
Усилительно-коммутационное устройство (УКУ) ''Барк-001-стерео'' предназначено для высококачественного усиления музыкальных и речевых программ от микрофона, магнитного и пьезоэлектрического звукоснимателей, тюнера, магнитофона и других источников низкочастотных сигналов. В УКУ предусмотрена ступенчатая регулировка громкости и тембра, с возможность изменения АЧХ с помощью фильтров верхних и нижних частот, имеется система мягкого включения исключающая неприятные щелчки при включении и выключении усилителя, защита от короткого замыкания в нагрузке, световая индикация включения в сеть и перегрузки каналов усилителя. К усилительно-коммутационному устройству можно одновременно подключить два комплекта акустических систем или же стереофонические головные телефоны. Усилительно-коммутационное устройство ''Барк-001-стерео'' отличает чрезвычайно низкий уровень шума, достаточно малые интермодуляционные и гармонические искажения, высокая линейность фазовой, так и амплитудно-частотной характеристик. Значит если Ваши колонки по 4 ома ,то их нужно будет для него подключать последовательно по 2 шт.,чтоб добиться 8 ом...
Последний раз редактировалось yrik2008; 05.04.2011 в 14:51.
Аватар для Юри
210 199
1 4
07.04.2011 23:25 #3
если..
если верить данным моего коллеги yrik 2008..то подойдут конечно только Кливер 75АС
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
