OKW: приборные корпуса из Германии
Индуктивный датчик от Волги
1 1
13.01.2008 22:56 #1
Ребята, прошу отнестись к вопросу серьёзно.
Решил себе установить индуктивный датчик от Волги, который представляет собой простейший однофазный генератор переменного тока с постоянными магнитами в роторе.
Но есть одна проблема - он даёт четыре периода на оборот, а мне надо только 2. Для этого я хочу уменьшить число пар полюсов в 2 раза. Но надо уточнить один вопрос:
Смотрим на рисунок:
Допустим, через обмотку статора попеременно проходят полюсные наконечники и прорези между ними, тогда максимальный ток будет при прохождении ПРОРЕЗЕЙ, как нарисовано у меня?
Или при прохождении самих магнитов?
Быстро только шоттки и ультрафасты...
Чтоб солнце светило, мы славим Ярило!
8 0
15.01.2008 12:26 #2
Сообщение от jopp
Период это полный цикл.
То есть имеем за один оборот (период) два импульса одной полярности и два импульса другой полярности - получается два периода за оборот.
Если применить однополупериодый выпрямитель то можно выделить в каждом периоде по одному импульсу нужной полярности.
Можно использовать в датчике обмотку с постоянным магнитом тогда будет выделяться только два импульса за оборот - паримерно так это сделано в динамиках или наушниках.
1 1
15.01.2008 23:11 #3
Сообщение от Фокс
Период это: 0+0-0
То есть, четыре периода = четыре + и четыре -.
А надо по 2 плюса на оборот. Минуса уж как-нить урежем!
8 0
16.01.2008 15:26 #4
У тебя на рисунке изображен один период.
Максимальная амплитуда при минимальном растоянии между полюсом магнита и обмоткой.
Зачем тебе "штурм" - поставь триггер и подели на два.
1 1
16.01.2008 21:38 #5
Фокс. Ладно, проехали. Я себе старую БСЗ установил. Катаца сильно захотелось. Так что - следущей зимой продолжим
волга, индуктивный датчик
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
