OKW: приборные корпуса из Германии
Как увеличить предел измерений емкости в мультиметре DT5808?
0 2
12.02.2008 00:52 #1
ПРИВЕТ ВСЕМ люди кто сможет подсказать как увеличить предел измерение эл емкости конд хотя бы до 2000мкф в мультиметре DT5808 он мерит до 20 С УВАЖЕНИЕМ ARU
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
8 0
12.02.2008 21:00 #2
Нет никакой практической необходимости измерять емкость электролитических конденсаторов.
Электролитические конденсаторы как правило проверяются только на ESR, это наиболее объективный показатель их исправности и качества.
0 2
13.02.2008 12:54 #3
Уважаемый Фокс совершенно с вами согласен Но при работе на дому у заказчика хотелось бы иметь минимум приборов А так есть у меня лабораторный C УВАЖЕНИЕМ ARU
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
17.02.2008 02:04 #4
При разнице в 100 раз без переделки прибора не обойтись, а вот ненамного бОльшие емкости можно при некоторой сноровке измерить при помощи дополнительного конденсатора, примерно равного по емкости существующему верхнему пределу измерения, соедивив его последовательно с измеряемым - правда для этого надо еще иметь хорошее представление о расчете общей емкости последовательно соединенных конденсаторов.
Несмотря на неудобство этого способа в представлении результатов измерения, требующего допольнительных математических действий в голове , он очень хорошо подходит для сравнительных измерений, когда надо оценить разницу емкости у нескольких конденсаторов, емкость которых превышает верхний предел измерительного прибора.
В остальном для примерной оперативной оценки емкости конденсаторов вполне подходит и омметр (особенно простой стрелочный! ), скорость изменения показаний которого пропорциональна емкости, к тому же так можно обнаружить повышенный ток утечки и по нему определить правильную полярность конденсатора, а иногда и вообще его пригодность.
0 2
17.02.2008 12:53 #5
УВАЖАЕМЫЙ RVRSS То о чем Вы писали высше мне известно Но хотелось бы доработать этот прибор К сожалению не могу найти к нему схему Еще раз БЛАГОДАРЮ за ответ С УВАЖЕНИЕМ ARU
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
20.02.2008 23:02 #6
Хорошо, подумаем о переделке.
Точной схемы я к сожалению не имею (прибор этот вообще какой-то очень редкий), но судя по внешности, этот мультиметр построен на стандартном АЦП с пределом счета в 2000 единиц и без других особых улучшений:
http://www.ukrindustrial.com/zoom_it...start_number=0
Теперь надо выяснить, какой способ используется для измерения емкости.
Обычно для малых емкостей удобнее измерять ток через конденсатор при подключении его к генератору переменного напряжения определенной частоты, а для больших емкостей - измерять время зарядки до определеного порогового напряжения при протекании определенного зарядного тока через конденсатор, или проще говоря, в первом случае измеряется реактивное сопротивление конденсатора, а во втором - постоянная времени зарядной цепи с этим конденсатором.
Для тех более-менее "средних" пределов измерения емкости, которые представлены в наиболее популярных моделях мультиметров, вполне возможно применение как первого, так и второго способов.
Применение первого способа как правило можно распознать по тому, что для подключения измеряемой емкости имеются отдельные контакты, в то время как во втором случае она как правило подключается к тем же контактам, которые используются и для измерения других параметров.
В любом случае советую сначала просто открыть прибор и посмотреть, на чем он там собран, а потом выяснить, какие элементы и как подключаются при разных положениях переключателя пределов измерений при измерении емкости.
Для примера вкладываю несколько наиболее похожих схем других приборов, где емкость подключается отдельно и ее величина измеряется первым из вышеупомянутых способов.
Для возможности измерения больших емкостей можно применить несколько вариантов модернизации.
1. Изменить частоту задающего генератора и активного фильтра, установив вместо 4 конденсаторов (С15-С18 в первой схеме) по 10 нФ другие, емкостью по 100 нФ (для них придется как-то найти место, тем более, что желательно, чтобы они были пленочными, а не из НЧ керамики с большим ТКЕ).
2. Изменить амплитуду сигнала, подаваемого на измеряемую емкость, заменив входной резистор буферного усилителя сигнала генератора (R49 в первой схеме) с 10 кОм на 100 кОм (при этом однако в такое же число раз увеличится влияние всех паразитных параметров схемы измерения, влияющее на точность).
В обеих случаях весь ряд пределов измерения по емкости сместится в сторону увеличения в 10 раз (надо будет как-то это учесть или подправить и в управлении запятыми на индикаторе)
Есть еще и компромиссный вариант - установить дополнительный переключатель, которым можно оперативно включить вместо вышеуказанного резистора другой с бОльшим сопротивлением, в таком случае можно попробовать даже и увеличение предела в 100 раз (резистор тогда нужен 1 МОм), т.к. оно будет только временным и "обратимым".
Точность измерения при этом однако будет соответственно ниже, но для больших емкостей она и не так важна.
Тип файла: zip 29.zip (118.0 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: zip M890C+.zip (98.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: zip M890F.zip (103.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: zip M890G.zip (110.2 Кб, 9 просмотров)
0 2
21.02.2008 10:34 #7
RVRSS Большое СПАСИБО за внимание и столь обширный ответ Будем копать о результатах сообщу С УВАЖЕНИЕМ ARU
dt5808, мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
