Электрическая схема блока управления розжигом газовой колонки Vector Star ВПГ-10
Страница 2 из 2
44 6
0 7
23.03.2011 15:59 #11
Да, здравствуйте, Комиссар.
Не баловства ради моё предыдущее сообщение. Просто поисковик завёл меня с вопросом, подобным SER_KSO, на данный ресурс (почтеннейший "РЛ"). И в который раз пришлось наткнуться на хамское, пренебрежительное... отношение одного из "наших", здравствовать которому, ясное дело, желать нет желания, даже имея характер кота Леопольда. Хай уж звыняе.
На подобных "знатоков" приходилось натыкаться в ресурсах любых тематик. А.И.Райкин пародировал таких словами: "Смотрю я на вас и думаю: "Ну и дураки же вы все!...". Неприятно! Вот я и не стал молчать. Собственно ради высказывания прямого мнения и зарегистрировался. И ради уважения к интеллигентным, увлечённым людям (имхо, конечно). Обещаю не развивать подобное направление темы.
С уважением, Семён Семёнович.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 23.03.2011 в 16:44.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Аватар для pozit
2 5
Отправить сообщение для pozit с помощью Skype™
28.10.2011 22:24 #12
Электрическая схема блока управления росжигом
Вопервых надо проверить все датчики по защите.При включении колонки происходит розжиг (если цепь датчиков собрана).При появлении пламени на электроде контроля происходит ионизация,колонка запускается.Снемите электроды розжига протрите изолятор спиртом,внимательно осмотрите нет ли трещин на изоляторе.Высоковольтный блок можно проверить,сняв высоковольтный провод с электрода и включив колонку (питание газового клапана отключить) отвёртку поднести к высоковольтному проводу должна проскочить искра.Если её нет проверить питание вв блока,если питается пальчиковой батарейкой проверить ее напряжение,контакт,правиль ность включения.А схемы производитель не даёт,только описание для пользователя
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
