Телевизор Sanyo. Новый, один год не включался, небыло необходимости. Когда включили, зеленого цвета почти нет. Как отрегулировать?
Мож прежде померить чего, на катодах например.
От того что стоял , он явно не пропадет.Для начала измерте напругу на катодах .Д.быть примерно одинаково на всех трех в пределах 120-160в(зависит от срока службы кинескопа).Посмотрите нет ли трещин на пайках платы кинескопа.А регулировать как когда-то на наших модулях цветности не получится.Если тв новый то все регулировки находятся в сервисном режиме за исключением ускоряющего и фокусировки ...
Спасибо всем! Напряжение на всех трех катодах нормальное, в меню есть пункт "Баланс белого". При регулировке зеленый немного прибавляется, но очень незначительно. Подскажите подробно, как войти в сервисный режим?
Как у тебя при измерениях одинаковые напряжения были? Если зеленая пушка была заперта.Наверное работала АББ система...
