Как прошить микроконтроллер ATtiny26-16SI для управления коллекторным двигателем на 400 Вт, 90-120 Вольт постоянки 4-7А
1 5
18.02.2012 18:39 #1
ПОмогите с прошивкой для микроконтроллера ATtiny26-16SI для управления коллекторным двигателем на 400 Вт, 90-120 Вольт постоянки 4-7А
Либо помогите подомрать Аналог к схеме с прошивкой для микроконтроллера
Схему прилогаю
Тип файла: gif SCH velosiped.GIF (100.6 Кб, 0 просмотров)
114 11
5 2
21.02.2012 14:31 #2
Бесполезно искать.
Пока не найдёте прошивку от разработчика.
Программа не очень сложная, без обратной связи по скорости ?, но
очень много подпрограм.
Это и плавный разгон и возможно компенсация скорости вращения по току.
Если ещё надо, набери "управление двигателем постоянного тока"
в этом форуме.
Вопросы потом.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
