Degson: клеммы, корпуса, источники питания
4-x канальный диммер для светодиодов с управлением через DMX512
16.09.2008 15:25 #1
Вопрос следующего характера. Нужно разработать диммер для светодиодного прожектора на светодиодах. Светодиоды с 4 выводами RGB. Причем диммер должен управляться через dmx. Если ктото сталкивался, пожалуйста дайте ссылки на схему и код для микрухи. Заранее спасибо
30 30
27.09.2008 19:10 #2
Вашу задачу можно решить несколькими способами. Преложу два.
Первый разработать специализированный контроллер (но они уже выпускаются). В принципе схема получится простой и реализована на микроконтроллере + силовые транзисторы. Прием команд по DMX512 для микроконтроллеров описан, схемы ШИМ тоже описаны. Останется собрать воедино. Я занимался этим . Посмотрите на сайте http://www.yakorev.com.ru/dimmer.html
напишите по адресу [email protected]
Могу предоставить инфу по принципу -как есть.
Есть второе решение вашей задачи. Берете стандартный димер для 220В нагружаете его на трансформатор соответсвующей мощности и напряжения , добавляете выпрямитель и подаете на светодиоды(для каждого канала свой транс и выпрямитель). Проверено работает отменно. Если удастся найдите димер для светодиодов.
dmx512, светодиоды
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
