Страница 108 из 498
936 4
166 1
25.02.2016 00:27 #1071
INKCOMA, Может быть, сперва учебник почитать? Те места, где рассказывают откуда берется ток в проводнике в постоянном магнитном поле, потом в переменном магнитном поле, потом за градиент магнитного поля, зачем магниты двигать, как возникает ток в витках катушки и т.д. Потом почитать то место, где рассказывают за 2 параллельный проводника с токами и почему они притягиваются или отталкиваются и т.д. Особенно обратить внимание, что электрическое и магнитное поля - векторные, и что расположены эти векторы под прямым углом один к другому ...
401 468
8 187
25.02.2016 00:41 #1072
Сообщение от INKCOMA
А если величина токов в них идентична?Что очевидно из конструкции данного гены , кде катухи как под копирку , а значит и токи фаз идентичны .
Что тогда ?
А как автомобильный ген 3-х фазный работает или теже китайские безжелезные????
Инкома, я тебя уже приглашал сюда http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22224
Давай там, хватит по темам флудить!
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
25.02.2016 22:05 #1073
Ремэл220.
Если тебе интересно, то через час начну примерно , сделаю осциллограммы всех фаз. вольная ночь.
Прилепил жёстко стяжками. Для проверки пойдёт.
Будет и ХХ...
Тип файла: jpg 20160225_205827-800x600.jpg (122.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160225_205904-800x600.jpg (103.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160225_205856-800x600.jpg (94.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
25.02.2016 22:33 #1074
Научите так ровно мотать обмотки
619 325
3 22
25.02.2016 22:47 #1075
Напомню, стоит один диск с магнитами. Измерения провожу после выпрямителей (диодных мостов.
ХХ 15 В за шпильки увидел. от одной фазы !!! А с кондёром 27,5 В. !!!
Больше без кондёра неполучилось повторить,а так 12В спокойно.
Никола, чуть освобожусь, прошу в скайп.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.02.2016 в 20:36.
619 325
3 22
25.02.2016 23:09 #1076
Соединил 2 фазы в параллель 2 и 4.
От руки , без кондёра ХХ больше 20В.
А с кондёром так же 27В !!
Последний раз редактировалось Владимир.74; 25.02.2016 в 23:17.
401 468
8 187
26.02.2016 00:51 #1077
Сообщение от Владимир.74
Лампочки засветил от одной фазы, по крутив за шпильки.
27,5 х 0,45 = 12,3.. 15 ОТЛИЧНО!
401 468
8 187
26.02.2016 00:53 #1078
С кондёром на ХХ не изменится хоть все 4 фазы в параллель! ЭТО АМПЛИТУДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ горбов!
401 468
8 187
26.02.2016 01:05 #1079
Сорвёшь статор, чирканёшь по обмотке, я потом посмотрю как ты после такой работы радоваться будешь...
НАГРУЗКУ НЕ ПОДКЛЮЧАЙ!!!!! Статор тормозит под нагрузкой и тянет за собой ротор.. ё..к...л...м...н...!!!!!!
16 12
26.02.2016 01:08 #1080
Владимир с почином
С нетерпением жду испытаний на закрепленном статоре с тахометром
Страница 108 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
