если правильно намотан дроссель то он почти не греется. тёпленький. я таких уже несколько собрал. эта микросхема lm2576 не капризна к дросселям. а вот транзистор там греется хорошо. ( не представляю как будут греться транзисторы при токе 15а а линейных преобразователях)
а почти не греется это сколько? скажем больше всего интересует температура нагрева индуктивности при номинальном токе в 15А???
судя по фото в ней около метра провода диаметром 0,8 (0,0349ом) те около 8Вт это только по постоянному току + еще скин эффект
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
да есть такая. там ничего анализировать не надо. на просторах инета про неё все сказано и показано( из этой микросхемы выжато все возможное и невозможное.) на сегодня по моему это самый оптимальный вариант. вот только трансики матать надо (
Есть вод такое мнение ... по поводу регулятора ...
Что думаете про замену полевиком ключа ... коллеги ... Не скорополительный ли вывод что он греться не будет ? ... чего в схеме не достаёт ? ... https://www.youtube.com/watch?v=1s058vROm-0 |
Не достаёт генератора и формирователя импульсов, поэтому частота будет меняться в разы, если не в десятки раз. Фронты импульсов плохие. Возможен переход в линейный режим. Полевик с большим сопротивлением канала, из-за чего будет греться. Защита от повышения напряжения ненадёжна.
Ответ |
Страница 11 из 12
Метки |
грузовик, преобразователь |
Похожие темы |
