Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 11 из 57
159 60
0 8
12.02.2017 13:34 #101
http://airfoiltools.com/airfoil/deta...il=naca4412-il вот сайт с аэропрофилями и их характеристиками. С английским разберетесь думаю.
Дерзайте
55 263
40 9
12.02.2017 13:36 #102
Сообщение от alex714
Я же не сразу пришел к своей ромашке. Почитав книги и форум, собирался делать трехлопастник.
.....Да я не критикую ромашку, если лишний вес на мешает крутиться шустренько и брать от ветра- когда другие гордо стоят. Но поддерживаю, всех кто против редуктора, тем более на слабом ветру....
159 60
0 8
12.02.2017 13:37 #103
Еще раз посчитай. Если напряжение зарядки при 4м/с , что будет при 25м/с?
При 25 м/с при том же напряжении будет намного больший зарядный ток (при работе на аккумулятор).
159 60
0 8
12.02.2017 13:40 #104
Колодки от Автоваза с тормозным барабаном, и пусть себе тормозят, дешево и сердито
При торможении ветроколеса 3 м диаметром на 20 м/с, на тормозных колодках выделится более 10 кВт тепла, но это ведь пыль да?)
тормозить надо только полезной нагрузкой, АКБ, лампочки, нагревательные приборы и т.д.
Иначе смысл делать установку?
936 4
166 1
12.02.2017 14:27 #105
Сообщение от Александр59
Сашун, сделайте доброе дело: предложите автоматический тормоз не поворачивающимся конструкциям типа этой? Ведь электроэнергии на ветряке будет в избытке для приведения в действие любого типа тормоза.Чисто механический тормоз, наверное, сложно будет разработать, ведь конструкция эта тихоходная?
Так выпускаются серийно ветрогенераторы с со стандартными электромагнитными тормозами (защита от раскрутки при буревом ветре). Я ж давал ссылки больше полгода назад ...
Вот для мощных = http://antecsa.ru/antec-wind.html ...
936 4
166 1
12.02.2017 14:32 #106
Сообщение от AlexeyGT
Посчитайте, пожалуйста точнее ))). Это - совсем не сложно ))). Количество тепла измеряется в джоулях.
498 352
141 0
12.02.2017 14:35 #107
При торможении ветроколеса 3 м диаметром на 20 м/с, на тормозных колодках выделится более 10 кВт тепла, но это ведь пыль да? ?
Интересний разчет, хммм...
38 000 лет назад кроманьонци южнее Дуная отбили у неандертальцев их техническое ноу-хау патентное хранилище у Гранитних горах... На куске гранита вот такие ветровие чертежи неандертальских 18-лопастников...
С бурезащитой между впрочим .... надпись "ми делаем так" - тогдашная патентопечать
Тип файла: gif лопаст ИНЖ 714.gif (18.5 Кб, 0 просмотров)
16 0
12.02.2017 14:45 #108
а если генератор 1 КВт , то как нагрузить 10Квт он просто сгорит.
На счет многолопастной крыльчатки. Письмо напишите лучше На завод газотурбинных двигателей, ведь там дэ*билы получается , при ихней скорости потока и 3000 оборотах им должно хватать одной лопасти, а у них десятки лопаток. Вообще не шарят в преобразовании энергии
94 754
12.02.2017 14:51 #109
При торможении ветроколеса 3 м диаметром на 20 м/с, на тормозных колодках выделится более 10 кВт тепла, но это ведь пыль да?)...
Не обязательно ждать ветра 20 м/сек и только тогда тормозить,можно начинать с 12 м/сек.
Когда автомобиль тормозит от скорости 72 км/час до нуля, то тратит на это 5 сек и S=50 метров. Масса авто пусть будет 1 тонна.
Мощность N= A/t (Ватт)
Работа А=F*S (Джоулей)
Сила F=ma (Ньютонов)
Ускорение а= 72км/час:5сек= 4м/сек
Теперь в обратном порядке:
F~4(m/ss)*1000кг=4000(Ньютонов)
А=4000(Н)*50(метров)=200 000 Джоулей
N = 2000000(Дж):5 (сек) =40 кВт
Таким образом , когда легковушка тормозит, то в эти 5 секунд на колёсах и колодках выделяется 40 кВт.
Отсюда вывод, что 10 кВт на колодках - это вполне штатно
936 4
166 1
12.02.2017 14:52 #110
Задача.
Ветроколесо диаметром 3 метра и массой 10 кг тормозится с частоты вращения 120 об/мин. Какое количество тепла выделится в тормозе?
Решение.
120 об/мин ~ 12 рад/с.
Эквивалнтная по инертности схема - груз массой 10 кг вращается на радиусе 2 метра (для сплошного диска - 2/3 диаметра) с линейной скоростью 12*2 = 24 м/с
Кинетическая энергия груза 10*24*24/2 ~ 3000 Дж.
При торможении кинетическая энергия превращается в тепло.
При теплоемкости стали 500 Дж/кг*°С и массе трущихся деталей 1 кг, детали нагреются на 3000/500 = 6°С.
Страница 11 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
