Схема вот отсюда http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66280 Вариант №2.
а диод какой там у вас на печатке стоит,решил собрать по вашей печатке,до этого собирал вот такой но он не запустился при добавлении котрасности появлялись только чёрные квадраты,
Вход вольтметра и вход питания коротни, подай 12В или больше. Проверь питание МК (5В). Далее калибровка как в статье. А кондер с 21 ноги должен быть на корпус (22 нога). В свою последнюю версию платы напихал все возможные конденсаторы (C4, C5, C6, C7, C8, C9) и дроссель L1 по питанию из варианта№1. Показания не прыгают совсем.
Последний раз редактировалось Станислав123; 21.10.2013 в 23:17.
а как добиться точных показаний у меня они занижены почти на три вольта,и ампераж тоже,транзистор на вентилятор поставил irf 44 тоже не срабатывает..как в статье через кнопку добовлять но всё тоже самое,по фотке у вас класно сделан блок почему столько кнопок у дисплея и если не жалко может скинете печатки и схемы вашего блока который на фото..
Последний раз редактировалось DIMASTUI; 22.10.2013 в 18:16.
Этот БП на 33В и 12А еще не доделан, как доделаю выложу в профильную тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...06563#p1706563 там уже лежат печатки на БП до18В и максимальный ток 24А, правда с другим ампервольтметром. Про настройку данного ампервольтметра тут есть своя профильная тема http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9221 можно там поспрашивать. Таких проблем с расхождениями показаний на 3В вроде ни у кого не было, если делитель на 27 ногу МС стоит из точных номиналов 7к5 - 100k. Включение вентилятора через полевик у меня тоже не срабатывало.
В приложение положил вариант платы со всеми доп. элементами и усилителем шунта на LM358N. Эта связка работает на БП на фото выше. Усилитель на LM358 взял из этой темы http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html. Шунт у меня из 2,5 см нихромовой проволоки сечением 1 мм. При калибровке амперметра выставлял параметры шунта 0,02 Ом. Далее вместо R14- 13k* по схеме, впаивал подстроечник и грубо подгонял показания тока на дисплее под показания амперметра. Затем впаивал постоянный резистор и точно настраивал показания тока с R13 (680-1kOm). Начинать грубую настройку нужно при меленьком токе 1-2А. В таком варианте расхождения ампервольтметра с китайским тестером минимальны. P.S. Раздвинул детальки немного, и разместил на плате стабилизатор 7812, как на предыдущей странице.
Последний раз редактировалось Станислав123; 23.10.2013 в 22:16.
Ответ |
Страница 11 из 13
