Цифровой Вольтамперметр 50 V 20 A на ATmega8
Страница 12 из 13
16.11.2013 23:11 #111
Всем здравствуйте, я здесь новичек и хотел кое-что уточнить. Изучив всю тему и ссылки по ней обратил внимание в посте 99 собранная плата с дисплеем на печатной плате Станислав123 есть различие в питании если сравнивать с постом 91 викопедия WINSTAR1602D. При соединении пирогом платы и дисплея -- дым пустит дисплей. Может я не прав, подскажите кто делал, по теме не встречал чтоб кто то таким образом сжег дисплей. У меня есть на ATMEGA8 . WINSTAR1602 собраны ГСС и синтезатор и питание подключено 1 нога на корпусе
3 0
17.11.2013 14:16 #112
Сообщение от GENA-555
...1 нога на корпусе
У WH1602B 1 нога - корпус, 2 нога - +5В. У WH1602D 1 нога +5В, 2 нога - корпус.
17.11.2013 19:52 #113
[B]Станислав123 [B]спасибо за ответ. Пошатавшись на просторах интернета я не нашел что именно буква B-d указивает на то что питание наоборот ,в даташет буквы говорят об обратном что это модель индикатора с подсветкой синей и зеленой. Такая распайка выводов у WINSTAR0802. MTC16204.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
18.11.2013 00:09 #114
Вы знаете, Станислав123 все же прав.
Я не знаю с чем это связано, но распайка питания у этих дисплеев (WH1602B и WH1602D) отличается. Смотрите приложенные даташиты.
Тип файла: pdf WH1602D.pdf (1.09 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf WH1602B.pdf (1.16 Мб, 0 просмотров)
18.11.2013 19:15 #115
Разобрал сегодня свой кв-приемник, выташил наружу синтезатор посмотрел надпись на индикаторе WINSTAR1602D остальные буквы неважно взял тестер и промерял ноги 1+5вольт, 2 корпус. Хорошо что попалась эта статья иначе мог спалить новый дисплей. Все данные можно посмотреть по адресу WINSTAR.com.tw
15.02.2014 21:18 #116
Собрал я это устройство. Работает. Спасибо большое Станислав123 за печатную плату, правду сказать подкорректировал под себя. Прикольно видеть на экране закон ОМА. Попутно собрал лабораторный блок 0-30в и ограничением тока 0,002-3А. Прошу помощи у всех знающих- как мне подключить ампервольтметр к блоку чтобы можно было выставлять ток ограничения без нагрузки (с нагрузкой показывает) и видеть его на табло. Если можно то привести схематически. Смотрел на РАДИОСХЕМЫ.РУ и ТЕХНОРИ.РУ но так и не понял. Помогите.
0 2
18.12.2014 18:03 #117
Всем Доброго времени суток!Собрал я эту схему по печатке Станислав123 версии 2,вот возник вопрос:напряжение настроил,показывает правильно,а вот с током проблемка, ни как не могу настроить,шунт взял с компового БП,вроде сопротивление 0.03,но могу ошибаться,настроил на 2 ампера,совпадает один в один,что по мультику,что по этому прибору,но когда начинаю поднимать ток,разница становиться ощутимая,при 10 ампер врёт на 1 ампер,пказывает больше чем в реалии.Кто что можетсказать по этому поводу?Спасибо.
3 0
19.12.2014 14:57 #118
Сообщение от zmey71
Кто что может сказать по этому поводу?
Привет. Я этот прибор настраивал по другому. При калибровке шунт выставлял 0,01-0,03 Ома, потом настраивал амперметр и вольтметр при максимальном токе подстроичниками.
0 2
19.12.2014 16:00 #119
Буду пробовать.Спасибо за ответ.Удачи.
19.12.2014 17:35 #120
Сообщение от zmey71
Я настраивал применяя калибровочный шунт если верить китайцам (от мультиметра 830) написано 0,01 ом , в меню пришлось установить 0,019 до 5А показывает точно а больше мне не нужно. вопрос где в компово бп применен шунт 0,03 если все выхода шунтированы сопротивлением от 100-250 ом и зачем там шунт?
Страница 12 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
