Это я теоретически пока. Там где эта схема стоит, транс ферритовый. И дроссели, наверное, тоже. Пробую через Протеус разные схемки гонять. Но как-то не достоверно. Тиристор, например, нагруженный резистором в проге сам закрывается при постоянном питании.
Мысли вслух (пока осваиваю печку Кухтецкого): если при той же индуктивности индуктора увеличить емкость резонансного кондера в 4 раза, то при том же напряжении на обкладках кондера, ток в индукторе будет больше в 2 раза. Естественно резонансная частота тоже уменьшиться. Чтобы не гонять по индуктору высокое напряжение, надо увеличить батарею кондеров!
П.С. Разобрался с Протеусом. Такая классная вещь оказалась. Уйму времени экономит. П.П.С Пробовал стальные болты плавить общим весом 200гр. Так и не расплавил. Шамотный самодельный тигель начал подплавляться - плавку остановил. Медь плавлю в графитовом тигле. В шамотном не плавится, а только раскаляется, к тому же кондеры греются.
Последний раз редактировалось Lujin; 06.01.2015 в 16:33.
Добрый день, подскажите. В схеме, вывод драйвера COM(2) соединен с землей источника питания (минусом). Каким образом, осуществляется подключение транзисторов? Я не могу понять, силовая часть и ее цепь питания (выводы HV+ и HV-), каким образом соединяются с платой драйвера? ПРосто на данный момент, я отладил драйверную часть, теперь подключаю транизсторы, а как соединить шины питания, не могу понять. Может кто подсказать?
Последний раз редактировалось Serebro; 21.01.2015 в 14:42.
Дабы не было музыки БАХа, минус силовой цепи и минус слаботочной части должны соединяться в одной точке непосредственно на выводе истока, если используете MOSFET, или эмиттера , если применяете IGBT. Действует тот же принцип, что и в измерительных шунтах - разделяем токовые и потенциальные клеммы.
Ответ |
Страница 13 из 15
Метки |
ir2110 |
Похожие темы |
