Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 13 из 35
126 51
4 15
11.01.2018 14:04 #121
Сообщение от Den371
Спасибо за информацию пригодится! Начну с проверки напряжений на селеновом выпрямителе и в контрольных точках.Потом проверю конденсаторы сначала электролиты потом бумажные,наверняка где то обрыв и резисторы тоже.Хуже если в контурах отгнили провода,не хотелось туда лезть.Начну с элементарной проверки а д альше будет видно.Неисправность скорее всего банальная для ламповой техники,деталей кот наплакал.Вот только на что заменить конденсаторы БМТ-1 и БМТ -2?
Селен сразу выбрасывай. Ставить любой 600-800В современный мост 1А и выше(в свое время - лет где-то 30 будет за неимением лучшего ставил Д226). Конденсаторы сетевого фильтра возможно надо будет потренировать. Ползунковые переключатели однозначно чистить, только аккуратно. БМТ-1и2 успешно меняются на любую пленку или керамику не хуже X7R.
Танталовые конденсаторы отличаются высокой надёжностью, оптимальным соотношением цены и качества, высокой удельной ёмкостью, стабильностью параметров, низкими потерями и широким температурным диапазоном. При этом твердотельные конденсаторы на основе MnO₂ имеют повышенный уровень отказов, особенно при включении питания. Правильный выбор номинального напряжения и изготовление проверенным производителем позволяют минимизировать риск выхода их из строя. Рассмотрим как выбрать этот компонент на примере продукции китайской компании Xiangyee — ведущего производителя танталовых и тантал-полимерных конденсаторов мирового уровня.
864 125
9 5
11.01.2018 14:35 #122
Селеновые выпрямители выпускались 120 мА Х 270 В и 80 мА Х 260 В. Так что подойдут любые диоды с соответствующими параметрами. Нет необходимости поголовно менять конденсаторы. Переходные менять, если при касании входа отвёрткой до конденсатора и после него шумы существенно отличаются по громкости.
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
11.01.2018 22:38 #123
Привет всем любителям ретро.
Занимался ни раз восстановлением сего добра.
По Латвии
полностью согласен с vishz.
1. Селен надо менять однозначно (опасная штука). Однако поднимится высокое процентов на 15% - 18%. Можно ничего не делать, но лучше понизить питание от силовика путем включения его на ~237 V вместо ~ 220 V. (на входной обмотке -> замыкаем 4-5 , на 2-7 подаем из розетки) Причем теперь, скаже в Москве, почти все перевели на ~ 230V. Делать на 254V - уже хреново будет для питания накала.
2.Замена всех кондеров в блоке питания и конечна в ламповом усилителе. Разделительные кондеры в полупробитом состоянии, остальные повышают емкость до 2 раз -прикол.
Что касается УКВ , то конечно слушать там нечего. На длинных, средних, коротких - вообще ничего уже считай нет.
Вот вариант после перделки УКВ -> FM цифру и индикация в цифру (1968) . Усилок - родной, динамики - родные. Вместо громкости и настройки - ротор-энкодеры.
https://201tube.com/video/Ykm_iz_yspw
0 2
12.01.2018 01:28 #124
Спасибо за совет.На Латвии М стоит защита в виде предохранителя на 0.15а, перед выпрямителем на более ранней модели Латвии его нет.По схеме на выходе выпрямителя должно быть 280 вольт.Возможно занижение напряжения из за старения селена.На схеме радиолы Ригонда 102 где уже заменили селеновый выпрямитель на диодный мост кц 401б стоит параллельно на входе диодного моста конденсатор 3300pf,наверное для того чтобы на выходе не было завышенного напряжения.Думаю сделать тоже самое.Что касается ссылки на видео очень интересное решение! Подсветку шкалы все же лучше было бы оставить на лампах накаливания,светодиоды не очень подходят для такой техники.Возможно установлю модуль FM, или буду использовать как усилитель .Не хочется менять оригинальную конструкцию.
0 2
12.01.2018 01:46 #125
Поголовно конечно менять конденсаторы не буду.Достаточно заменить неисправный.На платах электролитов аксиального типа нашел только два.Но проверю все ESN метром,сначало в блоке питания,если что думаю заменить на японские nichicon.Бумажные бмт 1, бмт 2 мне посоветовали заменить на к 72 или фт-3,но найти их нужной емкости и напряжения сейчас не так просто.
98 14
10 0
12.01.2018 11:27 #126
Сообщение от Den371
Селеновый выпрямитель можно заменить на 4 диода Д226 Д237Б В Ж Д7Ж КД105 любой или 1N4007 1N4006. Или поставить диодный мостик КЦ405А Б В КЦ402В Ж И. или любой импортный на напряжение не менее 400 вольт и ток 1 ампер. Конденсатор на 3300pf стоит для защиты от помех а не для снижения напряжения. Его можно не ставить. При замене селенового блока ни чего не изменится сколько раз менял всё работает ни какой трагедии не случится.
48 32
12.01.2018 13:35 #127
Сообщение от Den371
Кондёры можно применить лавсановые К73-17, К73-9 или импортные металлопленочные CL21(посмотри здесь для ознакомления:
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...olit-metall-pl ).
Селен заменял на КЦ405, но сейчас пришла идея засунуть в корпус селена четыре диода 1N4007 или КД105, что бы не потерять оригинальность, имхо.
789 371
23 1
12.01.2018 16:39 #128
полностью согласен... и работать будет и внешний вид оригинала сохраниться, а если чуть чуть замарочиться, то алюминиевый корпус АВС будет хорошо выполнять роль теплоотвода, хотя это и не обязательно...
14.01.2018 01:12 #129
Еще пара моментов.
На селеновом выпрямителе большое падение прямого напряжения до 25 вольт. и больше. На много больше чем 0.7 В. на кремниевом диоде. Из-за этого некоторые ставят цепочку диодов в каждом плече диодного моста. Но как писал Олег52443 ничего не меняется. Хотя высокое на анодах ламп конечно будет расходиться с указаннами величинами на схеме, +15- +20В влиять на их режим особо не будет. Ставьте смело.
Я сам частенько заменяю селен диодным мостиком на 1N4007. Эти диоды действительно прекрасно встраивается в коробочку от селена. Но есть еше тема про мультипликативные помехи. В старых премниках они частенько появляются после замены селенового выпрямителя на диодный (наш случай). И это чувствуется особенно, когда используются "быстрые" диоды. Проявляются данные помехи, как 100Гц фон в динамиках, который ничем не возможно убрать. Единственое более-менее эффективное средство - шунтирование каждого диода (или хотя бы двух) в диодном мосте конденсаторами в 0.01 мкф. Где-то в Инете читал хорошею статью с полной расскладкой данной теории. Вот наглядный пример https://www.youtube.com/watch?v=bmYlrJHE9S8. Так, что тоже советую взять не заметку.
14.01.2018 01:26 #130
И еще.
В блоке питания все конденсаторы лучше менять сразу. У них ужасающие параметры ESR и Vloss. Хотя емкости иногда уходят и не намного Есть случаи, когда после длительного не использования они даже могут разрушиться не без дыма. Достать такие кондеры действительно практически не возможно. Я ставлю вместо 20 мкф - до 100мкф. Размер конечно существенно меньше и это +. Некоторые рэтро любители не только прячут кремниевые мосты в селеновые ABC_ные выпрямтели, но даже распетрушивают старые кондеры - бочки что в блоках питания и аккуратно помещают в из корпус новые современные элетролиты. Согласитель, что рэтро рэтром, а безопасность безопсностью.
Страница 13 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
