Раскрытие "секретов"
Теперь подключаем все шлейфы. Рис.1. Видно, что шлейф индикаторов у меня 8-пиновый: подключается как на Рис.1. 4-пиновый просто ставится на место. Отпаиваем и убираем наш шлейф +5В - теперь будет работать схема. Желательно все-таки подключить ЛАТР (Рис.2), причем выставить несколько заниженное напряжение- это связано с переходными процессами, чтобы не выбило Ваш автомат питания на электросчетчике. Включаем "Сеть" (Рис.3) и наблюдаем движением щетки и установкой на 220В. Заодно слушаем щелчок реле примерно через 5 сек. (это задержка). Если выходное напряжение установилось правильно- то все. Вы Победитель. Если нет - это в следующей части.
Ежели один человек сделал- другой засегда сломать сможет
Дальше. Плата завелась, но выходное напряжение выше (ниже) 220В. Замыкаем два контакта-Рис.1 : это вторые контакты слева, они же третьи контакты от перемычки справа. Вручную двигаем щетку на ТОРе вправо или влево до достижения 220В (Рис.2). Контролируем по вольтметру. Будьте осторожны и внимательны! Эта процедура делается под напряжением с включенной сетью. Убираем пинцет. Щетка некторое время будет двигаться вправо-влево, потом остановится. Контролируем выходное напряжение. Если не 220 - повторить. По-моему, об этом спрашивал КОТ_75.
Теперь. Что происходит, если неисправен датчик температуры -Рис.3. (Кстати, датчик отличный- время срабатывания несколко мкс.) Схема отключается, выходное реле отключается, на выходе - ноль. Как это проявляется. При нормальном датчике - горит зеленый индикатор - Рис.4. При неисправном - все три индикатора(Рис.5). Ну, пока вроде все Будут вопросы- давайте. Если сам, что вспомню- тоже дам.
![]() Уточню с вашего позволения- Любой коллекторный двигатель рабочим напряжением 12вольт и током ХХ 20-40мА ,определенным усилием на валу и оборотами +-3400об/мин. Не подходят бесколлекторные двигателя-(BLDC или PMSM)-уже упоминал что попался такой,видно китайцы прикрутили по ошибке.Особенность-не крутит ниже 6 вольт ,совсем не крутит.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось supervolt; 05.05.2015 в 09:50.
Задача стояла поймать рыбу,учить ловить некогда,хорошо у вас есть время свободное
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Спасибо, что просматриваете мои "перлы"
Даташит есть, конечно. Но я старался дать возможность обойтись при несложном ремонте даже без дополнительного БП. Спасибо за уточнение по движкам. Все верно. И то, что ставят всяку дрянь - тоже бывает. Движки - это еще одно слабое место, желательно при замене все-таки ставить реверсивный.
Доброго времени суток.
поменял моторчик с протертым якорем на майфунные один менее оборотистый др . более оборотистый( с одним быстро крутится сервопривод с др. медленно) чем старый. так вот и на том и на том релейные щетки убегают и замыкают концевики левый или правый в зависимости как установить узел . все стабилизатор только побибикать и успевает полярность на моторчике правильна. в чем причина может юстировка узла какая ни будь нужна? |
поменял моторчик с протертым якорем на майфунные один менее оборотистый др . более оборотистый( с одним быстро крутится сервопривод с др. медленно) чем старый. так вот и на том и на том релейные щетки убегают и замыкают концевики левый или правый в зависимости как установить узел . все стабилизатор только побибикать и успевает полярность на моторчике правильна. в чем причина может юстировка узла какая ни будь нужна? моторы надо ставить родные , и тогда не придется страдать такой херней - - это ппц вообще
| Ответ |
Страница 15 из 28
| Метки |
| ruself, стабилизатор |
