Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Страница 16 из 39
30.08.2009 17:52 #151
Доброго времени суток!
Комрады! Ищу человека который сможет изготовить ЗУ для АКБ. Есть в наличии 3-и рабочих БП стандарта АТ мощностью 230 Вт.
Условия следующие: Из одного БП мне зарядку, оставшиеся БП Вам + в качестве бонуса пакет радиодеталей.
С наилучшими пожеланиями!
1,233 63
62 32
31.08.2009 07:00 #152
С таким предложением вам нужно у себя, там где живёте, выступать. Представте-вы живёте в Минске, а тот, кто согласится вам помочь-в Петропавловске на Камчатке.
Большинство людей, участвующих в этом обсуждении, хотят сделать себе оригинальную вещь своими руками, немного сэкономить финансы одновременно занявшись любимым хобби. Цели наживы никто не преследует. Я сужу по себе, но, я думаю, у тех, кто переделывал комп БП, в таких блоках, как и у меня, нет недостатка. Скорее всего вам прийдётся делать всё самому. Или купить заводское в магазине.
31 2
31.08.2009 07:52 #153
Доделал я свой блок питания на микросхеме 2003 на регулируемое напряжение.
Выкладываю схему. Может кому то пригодится.
Свист (писк) трансформатора убрал конденсаторами С88 и С89.
С88 уменьшил свист значительно, но не до конца. Окончательно всё стало тихо после установки С89 - 2мкФ. Я воткнул танталовый. Подсмотрено здесь: http://monitor.espec.ws/section5/topic69804.html
Но там у redko 47 мкф. Мне хватило 2 мкф.
Осталось сделать регулятор тока. Пока не знаю как
Если у кого есть какие мысли - пишите.
Тип файла: png 2003.png (86.2 Кб, 118 просмотров)
31.08.2009 11:41 #154
город Москва\Подмосковье
1,233 63
62 32
01.09.2009 07:51 #155
Я выше описывал, как я сделал. Правда совсем до ума не довёл. Берётся LM358(2ОУ 8 ножек). Выход используемого ОУ через диод подключается к входу14 м/сх 2003. В разрыв земли вставляется токовый шунт. На ОУ навешиваются соответственные цепочки ОС и т.д. Можно повторить из моего описания по переделке блока на TL494 по рисунку вложения sharp1.rar. Там же описано как что пересчитывать.
Суть в обмане цепи ОС 2003 - при увеличении тока больше утановленного наш LM358 через диод будет "подливать" напряжение и 2003 будет считать Uвых завышенным и призакрывать транзисторы моста, ограничивая тем самым ток на заданном нами уровне.
31 2
01.09.2009 14:16 #156
Сообщение от LEAS
У меня почему-то не скачивается этот файл:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...9&postcount=15
Можете перезалить его?
1,233 63
62 32
01.09.2009 19:52 #157
У меня всё скачалось. Но на всякий случай вот.
http://rapidshare.com/files/274349185/sharp1.rar.html
31 2
04.09.2009 08:53 #158
Пока с ограничением тока никаких подвижек нет. Не нашел готовой схемы на м/с 2003 или SG6105. А самому составить знаний не хватает.
Поставил побольше трансформатор от Macron Power MPT-251. И увеличил выходное напряжение путем последовательного соединения обмоток 5 и 12 вольт как здесь http://www.all4all.ru/hobbi/power/.
Теперь регулируется от 3.5 до 19.5 вольт. Схему соединения прилагаю. Здесь главное правильно соединить конец одной 5-и вольтовой обмотки с началом 12-ти вольтовой и у второй пары наоборот. Как опредилить где начало, а где конец – я определил методом тыка. Если соединить неправильно – больше 15 вольт на выходе не будет и транс будет значительно греться. Красные цифры – количество проводов в обмотке. Таким образом 5-и вольтовая была составлена в общей сложности из 5-ти проводов, 12-ти вольтовая из 2-х.
Тип файла: png peredelkaMPT251.png (67.6 Кб, 47 просмотров)
1,233 63
62 32
05.09.2009 07:44 #159
Вам нужно повторить ту часть схемы на TL494, которую вы просили, где регулируется ток на втором внутреннем ОУ. Как подключить и какой ОУ для этой цели взять я написал постом выше.
06.09.2009 15:06 #160
Переделал около десятка блоков на 494 микрухе, все вроде работает, но есть небольшой баг - если повышать напряжение, то при достижении тока до величины ограничения(порядка 6А) - появляется свист в БП. Причем в разных моделях по разному. Не могу никак победить этот дефект. Все сделано так как в описании от LEAS.
Шунт - датчик тока, сделан из нихромовой проволоки - порядка 0,05-0,1 Ом...
Может быть слишком маленький, но я его использую еще для подключения к измерительной головке для измерения тока(стрелочный магнитофонный индикатор)...
Если кто знает как побороть данный дефект, буду признателен.
Закрытая тема
Страница 16 из 39
блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
