Отсутствует сигнал звонка у домофона Commax
Страница 16 из 16
747 351
23 1
24.02.2024 10:10 #151
Сообщение от Soleyman
... устройства Commax DP-SS или DP-KSS.
это вроде как трубки. и там сложного ничего нет. надо открыть и снять схему с печатной платы. если эта работа сложная - схема не поможет. для базового блока нужно иметь ПО, там все таки контроллер стоит.
Страница 16 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
