Страница 195 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.03.2016 17:27 #1941
Сообщение от Сергей. А
.....а на самом деле- вибрации из- за соотношений магнит- катушка....много раз об этом здесь писал....до сих пор никто не слышет и продолжаются бурные обсуждения....здесь 4 однафазника!!!!....в однофазном гене вибрации- всегда.......
...а трёхфаный двигатель, это три однофазника. :0..
Я догадываюся. От куда это суждение и от чего. У тебя , как ты писал два генератора....однофазника...вот ты и расчёсываешь гребёнкой что косы, что лысую голову.
Тебе чёрным по белому написано было, вибраций нет для тех схем соединений фаз, для которых мотался статор.
Вибрации, в соединении 4 лучевая звезда. И дурная осциллограмма.
Хотя чего я толочусь, ты всё равно в осциллограммах не понимаешь. И так и не понял, что статор намотан не для 3 фазного соединения..а совсем иного. Где разных..как ты говоришь...тормозов нет. Так как фазы, никак между собой не связаны...работают отдельно. Тормоза , как раз разные бывают в другом. И конфликты не стандартных обмоток , не стандартным количеством, не стандартным количеством фаз, соединяемые общепринятыми соединениями, типа звёзд и треугольников ....вполне не исключаются мной.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2016 в 18:02.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
20.03.2016 17:41 #1942
о какой вибрации речь если фазы нагружать ровно, обмотки вплотную...
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
166 1
20.03.2016 17:45 #1943
Схемка для измерения момента на роторе генератора
Какие взять пара досок - сам сообразишь?
Нужен тахометр - придется одолжить или прикупить, если нету.
Потребляемая генератором мощность в ваттах = произведение момента в Н*м на частоту вращения в рад/с.
Если взять плечо силы длиной 1 метр - весы будут сразу момент показывать, но в кГ*м. В ньютонометрах - в 10 раз больше.
Момент для верчения генератора на разных оборотах под нагрузкой будем определять?
Или будем ветряк проектировать на глазок, чтоб потом переделывать несколько раз?
619 325
3 22
20.03.2016 17:55 #1944
Не...ну Вы представляете...
Сейчас я, посреди комнаты, буду мастерить эту катапульту. Может проще, дождаться , когда уже жена с дому выгонет...и потом .
10 61
20.03.2016 18:07 #1945
Еще нечего вертеть..Да ввязался Владимир в авантюру, с этим 4фаз или полу меандр!!!! Я вообще не пойму эти все безжелезники для чего этот геморой!!!!
619 325
3 22
20.03.2016 18:14 #1946
Сообщение от birbir
Как это нечего ? Не нечего, а нечем.
...а железники не геморой ? Только правду.
Скосы, проточки,поклейки, шубы, обмотки.
10 61
20.03.2016 18:17 #1947
Сообщение от Владимир.74
У меня аксиальный, скосов никаких нету,2квт при 250об. ветер 4-5метр. и на зарядку акб хватает и дома маслянный греет.
52 53
3 1
20.03.2016 18:37 #1948
birbir, а залипания? конструкцию покажите.
лучше в моей теме что бы не засорять...http://www.rlocman.ru/forum/showthre...054#post196054
55 263
40 9
20.03.2016 18:43 #1949
.....умник- ты для начала сделай- сам хоть один статор....а уж патом учить берись....до сих пор мощность при КЗ расчитываешь и не показываешь, что получилось.......
942 4
166 1
20.03.2016 18:53 #1950
Так она вся размером максимум 1*0,6 метра и, вместе с генератором, полметра высотой - как обычный журнальный столик. Но можно длину и поменьше сделать. Интересно, при такой боязни семейных отношений, как ты будешь строгать 2,5-метровые лопасти для ветряка .
Хотя, с другой стороны, тебе генератор вертеть все равно нечем. Смотри, как бы эта вся затея с ветроустановкой не умерла на этой стадии - впереди еще расходов на 2-3 тыс. долларов - только аккумуляторы встанут больше 1000. Пример:
Модель: Luxeon LX12-200MG
Тип аккумулятора: AGM (герметичный)
Напряжение: 12v
Емкость аккумулятора: 200А/ч
Ток заряда (MAX): 60А
Ток разряда (MAX) 1000A
Диапазон температур: -30C...+60C
Габаритные размеры: 520х240х220 мм
Вес: 60.6 кг
Цена - чуток больше 300 баксов.
Страница 195 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
