Обсуждение: Миниатюрный, быстрый, автономный программатор AVR микроконтроллеров с SD картой памяти. Часть 3 - ПО, файлы на SD карте памяти, обновление ПО, демонстрация работы
Страница 2 из 9
0 2
27.09.2011 22:14 #11
Разобрался как прошить 328мегу.А Вы сами пробовали собирать этот программатор?С уважением.Сергей.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
27.09.2011 23:10 #12
К сожелению пока не собирал. Но задумал купить мк mega328, а там будет видно...
0 2
28.09.2011 11:15 #13
Буду сегодня после работы пробовать прошить МК.А плата уже собрана.Лучше семь раз прочитать все,а потом один раз прошить.С уважением.Сергей.
Аватар для Vadzz
406 86
28.09.2011 13:38 #14
ОК, о результатах, я думаю вы отпишитесь. Может фотки выложите потом. Думаю, многим будет интересно.
0 2
28.09.2011 22:59 #15
Конечно-же отпишусь и фотки выложу.Теперь буду пытать удачу с прошивкой МК.С уважением.Сергей.
0 2
08.10.2011 22:47 #16
Добрый день или вечер.Прошил контроллер,программа запускается.Определяю это по включению и выключению питания на флешку.Но на дисплее ничего нет.Скорей всего дисплей китайский.Можно ли как-то запустить китайский дисплей на этой схеме?Просто у меня этих дисплеев пять штук валяется и все с одной партии.Если покупать новые,вероятность 90%,что будут такие-же китайские.И еще одна проблема возникает при установки фузов.Ставлю фузы в калькуляторе как описано:Ext:07,high;D0,Low:A2.Но когда начинаю ставитьBrown-out на 2.7 вольта,фуз Ext:07 меняется на Ext:05.Как мне кажется тут что-то не то.По этой причине может и дисплей не запускается?Может что-то подскажите?С уважением.Сергей
Последний раз редактировалось stradivari; 08.10.2011 в 22:52.
Аватар для Vadzz
406 86
10.10.2011 13:07 #17
По поводу ЖК дисплея: попробуйте уменьшить частоту SPI интерфейса до 2 МГц (это делается изменением конфиг. бита в конфигурационном файле config.ini на карте памяти).
C расширенными Fuse-битами может очепятка у автора, хотя в последнем обновлении софта, такие же значения указаны (Ext:07,high;D0,Low:A2). Уровень Brown-out детектора 2.7В в данном случае можно пока не ставить (если вы уверены что напряжение питания 3 В, например при питании от блока питания). Проследите за напряжением питания во время включения собранного вами программатора, не просаживается ли оно во время инициализации карты памяти.
0 2
10.10.2011 14:36 #18
Все понял,огромное Вам спасибо.Сегодня вечером буду пробовать.Питание подаю на сие устройства от батарейки сотового телефона через диод.Напруга получается 3.04V подается на прибор.Ну а остальное сегодня все проверю и попробую,потом все напишу.Ну и фотки выложу когда уж запущу прибор.Весь процесс фоткал по этапно,с подготовки платы,нанесения фоторезиста и так далее.С уважением.Сергей.
Аватар для Vadzz
406 86
10.10.2011 21:28 #19
Ооо... фотоотчет так сказать... чудесно...
Кстати, приобрел контроллер mega328P на днях, есть несколько дисплеев от Нокии. Возможно в скором времени тоже возьмусь за сборку программатора.
0 2
11.10.2011 12:48 #20
Перепробовал все варианты в файле "config.ini".Тишина,дисплей даже ни разу не моргнул.Там даже есть для китайских дисплеев параметр.Общим,в этом файле разобрался.Думаю следующее:А может не запускаться из-за флешки?Ну не понимает он ее по каким-то причинам.Сегодня попробую с другой флешкой.Уже три программатора собрал,думал что может где-то касого впарол.Питание немного проседает при инициализации карты на 0.02V.Но потом все возвращается в исходный режим.
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
