http://promsouz.com/OAO_KM/index.files/8.jpg вот это чудо под прозвищем (БАРАН) сколько себя помню он валялся в гараже ,хочу из него сварганить генератор на ветряк (см аватарку),а зопустить сер1 хочу для проверки на работоспособность ну и поганять его немного штобы подшипники и шестерни притерлись в характеристиках про частоту ничего ненашол
если на 50 Гц, то можно включить его на 220 в, через пусковой конденсатор, проверить работоспособность и притереть подшипники вполне получится. Если двигатель на 400 Гц, можно включить на 50 Гц, только напряжение должно быть ниже, примерно вольт 50 - 60, и обороты он, естественно, положеные не даст
Я УЖЕ ГОВОРИЛ ЕСТЬ 380В, КАК БЫ РАЗДЕЛИТЬ ЕГО НА 3,ПРОБОВАЛ КРУТИТЬ ЭТОТ ДВИГ, ДРЕЛЬЮ ПРИ ЭТОМ ПОДСОЕДЕНИЛ КОНДЕРЫ ТРЕУГОЛЬНИКОМ ,РЕЖИМА ГЕНЕРАТОРА ТАК И НЕПОЛУЧИЛОСЬ ,ХОТЯ ДРУГОЙ АСИНХРОНИК С ЕТИМИ ЖЕ КОНДЕРАМИ ВОЗБУЖДАЛСЯ,НЕМОГУ ПОНЯТЬ, ЧАСТОТА 50Гц
Последний раз редактировалось aleksandr-71; 27.02.2012 в 17:46.
использовать 380 В,3 фазы в Вашем случае (проверить двигатель) нецелесообразно. По жизни попадался электроинструмент 3-х фазный на 127 В, так их включали следующим образом: из 3-х проводов выходящих из двигателя, 2 на 220 В, оставшийся через конденсатор с одним из них. Инструментом можно было даже(!) работать.ТО что двигатель на 127 не должно смущать, т.к. для фазного 127, линейное как раз 220
если замотано лентой что и провода не видно, то с ходу даже не скажу как. Если что то видно, то посчитать количество изоляционных трубочек - при треугольнике их три(по количеству выводов), при звезде -4 (добавляется внутреннее соединение звезды). Статистика говорит что звезда используется гораздо чаще.
Уважаемые пробовал разные варианты запустить двиг с кондерами,В итоге никак,Начнем заново ,с движка есть 4 провода- L1.L2.L3.Четвертый провод (написано ЦЕПЬ) идет на кнопку которая замыкает его на корпус двигла, Тестером проверил прозваниваются катушки ,с корпусом нет, Может у кого из Вас есть знакомые шахтеры они наверняка чтото знают,
http://pop.beltg.ru/product_269.htm
Таки 50 Гц включение (по аналогии подобных инстр) похоже треугольник тоесть напрямую в сеть 220 вкл нельзя Включайте через 1ф пониж транс 220-127в (соотв мощности) или ЛАТР как предлагали- 1)два конца кратковременно- в сеть 127в(так три варианта) - должно погудеть и подергатся -гудит значит обмотки исправны 2)два конца - в сеть 127в третий кратковременно через фазосдвиг конд от 100мк (неполярный, на 350вольт и выше) на любой из тех что в сеть- должен начать вращаться не вращается - неисправен
Последний раз редактировалось A7613; 03.03.2012 в 03:10.
