Спасибо всем ! БП запустил проб была в C824? партия оказалась с браком.Напрежения на В+ - 127 в ДР, на IC802 1нога- 287в, 7-32,2в, 9-7,8в. Q401 Q402 менял, СИЗ есть, на калекторе Q401 сигнал правельной формы как показана на схеме, на базе Q402 сигналне такойже как на Q401 калек с амплетудой 1в. ннапрежения на калекторе Q402 - В+ есть, запуска срочного нет. сигнал из ДР в РР есть.
Питание строки до коллектора строчного транзистора хоть доходит? C814, C827 подкинуть не мешает. На буфере на коллекторе Q401 что в РР и ДР? С питанием видеопроцессора что? КРЕНки проверь: вход-выход. Режимы кадровой микросхемы? Всплеск высокого при переходе в РР есть? И что с питанием строки в момент перехода в РР происходит?[/QUOTE]
1. В+ до калектора строчника есть 2, C814, C827 менял 3, на коллекторе Q401 в ДР 13,2в, в РР 12,7 , осцелограмма в РР соответствуетпоказанной на схеме. 4, IC840 крен5в out=5, in=10.1, ST25=24.5, ZD404=32.3, IC01 нога27=5, 5, всплеска высокого при переходев РР нет. 6, с питанием строки в момент перехода в РР нечего не происходит, |
| Ответ |
Страница 2 из 4
