Регулятор нагрева паяльника
Страница 2 из 11
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
31.01.2008 08:11 #11
Я все-таки перенесу сюда и картинку со схемой в упорядоченном виде:
Тип файла: gif K1182PM1R_APPLICATION-1.gif (27.3 Кб, 35 просмотров)
24.09.2008 10:50 #12
Сообщение от llllll
используй любую схему тиристорного регулятора мощности (можно искать "светорегулятор")
Ты прав лучшим способом будет использовать терис торную схему.
Но есть еще один вариант и он гораздо проще. То есть задумка такая
нужно в неиспользуемом моменте паяльника уменьшить напряжение. Попробуй проэкспериментируйте для начала постав в цеть какой нибуть диод. Напряжение упадет в два раза. Возьми какой-нибуть переключать и задействуй эту схему. У меня все получилось!!!
30 30
04.12.2008 22:06 #13
Все предложенные решения расчитаны на понижение напряжения (или тока) подаваемего на нагревательный элемент.
Но достаточно часто при напряжении сети 210 вольт паяльник не обеспечивает нужную температуру жала. Выход один используйте ЛАТР . Я использую и очень доволен.
224 126
10.12.2008 00:39 #14
Максимально простые решения.
У меня в вилку паяльника встроен диод и переключатель, замыкающий его. На нем надпись 1 и 1/2. То есть полная мощность и половина мощности соответственно. Вначале включаю на полную минут на 5, а потом наполовину. Обычно этого как раз хватает для его работы.
В другом паяльнике - примерно тоже самое, только уже не вилка, а коробочка. В которую встроены 2 розетки. Одна через диод, на ней я подписал "max 100 Вт" и значок диода, а на другой - значок предохранителя и он же внутри соответственно. Вторая не только для разогрева паяльника, но и для первого включения приборов после ремонта, для их защиты.
Третий вариант - тиристор. Зачем что-то мудрить. По моему дешевле купить готовый, что тебе и рекомендую. Если не для паяльника, то для люстры(кругленький такой) на 100 Вт он стоит порядка 5 баксов.
Идеальный вариант - это с датчиком на жале паяльника. Если нужно паять что-то слишком ответственное. Тогда не помешает иметь низковольтный паяльник с развязкой.
Есть еще регулировки по току, без датчика, но они более сложные в настройке. Не рекомендую. Так как паяльник со временем меняет параметры из-за выгорания нихрома. Или же при его замене. Из-за этого не удастся добиться большой точности по температуре.
Аватар для ghostinshell
12 38
12.12.2008 01:40 #15
Бред эти регуляторы, сколько собирал схем, паяльник хотел чихать на это все, хотя схема на микросхемах впечатляет, должно пахать
6 0
17.12.2008 20:07 #16
Ещё можно собрать на ГРН-1-220 - схема на двух детелях - сама ГРН и переменный резистор на 470к. помещается в корпусе от блочка питания, что в резетку вставляется. А самое простое - купить в электротоварах выключатель с плавной регулировкой.
90 40
0 3
25.12.2008 14:05 #17
Если уж городить электронику для этого, так уже с термрпаркой и обратной связью: сложнее незначительно, а результат - куда лучше.
224 126
07.01.2009 03:08 #18
Сообщение от mba1
Это очень умное решение!
Все эти тиристорные регуляторы мало что значат.
Можно прикрутить поменьше напряжение, но...
Паяльник иногда простаивает часами, а иногда приходится паять без перерыва. Разница в температуре будет существенная.
Датчик на жале – единственный выход, чтобы получить регулятор температуры, а не напряжения!
Плюсы: быстрый нагрев, долгий срок службы паяльника, так как он не перегревается при простое. Точная установка температуры, качественная и быстрая пайка. Не приходится часто отвлекается на настройку температуры и паяльник быстро восстанавливает нужное ее значение при увеличенной теплоотдаче.
90 40
0 3
21.01.2009 15:44 #19
Сообщение от smart_pic
Выхода всегда два (даже если вас съели))). ЛАТР - громоздко и дорого. Достаточно моста с электролитиком. Добавляем емкость - увеличивается напряжение (хоть до 300В).
90 40
0 3
21.01.2009 15:47 #20
Кстати, и с понижением легко совместить: ставим емкость на выходе тиристорного (не симисторного) регулятора...
Страница 2 из 11
паяльник
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
