Сущность изобретения поясняется следующими чертежами.
На фиг.1 изображена схема электродвигателя, выполненного в соответствии с настоящим изобретением, у которого статор электродвигателя расположен внутри ротора; На фиг.2 изображена принципиальная электрическая схема реверсивного электродвигателя; На фиг.3 изображена схема электродвигателя, выполненного в соответствии с настоящим изобретением, у которого статор электродвигателя расположен снаружи ротора. На фиг.1 представлен электродвигатель, выполненный в соответствии с настоящим изобретением, который может быть использован как мотор-колесо для различных транспортных средств, например велосипеда с электроприводом. Электродвигатель содержит обечайку 1, выполняющую роль защитного кожуха, и непосредственно передающую вращение на колесо. Обечайка соединена посредством спиц с ободом колеса (не показано). Статор 2 электродвигателя расположен внутри ротора 3. Статор 2 имеет круговой магнитопровод 4, на котором закреплено четное количество постоянных магнитов 5 с одинаковым шагом и чередующейся полярностью. В данном случае десять магнитов. Ротор 3 отделен от статора воздушным промежутком и несет четное число электромагнитов 6. В данном случае четыре. Электромагниты расположены попарно напротив друг друга и образуют две пары. Каждый из указанных электромагнитов имеет по две катушки 7 с последовательно встречным направлением обмотки, (то есть, если одна из катушек намотана по часовой стрелке, то другая против часовой). Между собой катушки одного электромагнита соединены последовательно, конец обмотки первой катушки электромагнита соединен с началом обмотки второй катушки электромагнита. На фиг.1 начало обмотки первой катушки обозначено буквой "Н", конец обмотки второй катушки обозначен буквой "К". При работе электродвигателя катушки 7 электромагнитов 6, запитываются от источника постоянного тока (не показан) через распределительный коллектор 8 и токосъемники 9. Распределительный коллектор 8 неподвижен относительно статора, а токосъемники 9 связаны с ротором и при его вращении перемещаются относительно токоведущих пластин 10. Указанные пластины соединены с чередованием полярности с постоянным источником тока и разделены диэлектрическими промежутками 11. Количество пластин в распределительном коллекторе соответствует числу магнитов статора и в данном случае равно десяти. Каждый из токосъемников 9 подключен к одноименным выводам обмоток одного из электромагнитов 6. На фигуре изображен вариант подключения к началу обмотки первой катушки электромагнита, обозначенной буквой "Н". (Возможен также вариант подключения токосъемников к концу обмотки второй катушки, обозначенной буквой "К", в этом случае двигатель будет вращаться в противоположную сторону). Между собой электромагниты 6 соединены по следующей схеме: обмотки катушек смежных электромагнитов соединены последовательно, то есть вывод обмотки "К" одного электромагнита соединяется с выводом "Н" соседнего электромагнита; а выводы обмоток противоположных электромагнитов не подключенные к токосъемникам, в данном случае "К", соединены между собой. Общее число постоянных магнитов статора - n, равное десяти и количество электромагнитов - m, равное четырем, удовлетворяют соотношениям: n=10+4k, m=4+2L, где k=L=0. Из описания патента двигателя Шкондина. Если есть рекуперация, то его можно назвать двигатель-генератор. Есть полный текст, но как вставить в сообщение вложенный файл непонятно. |
Вадим666
Асинхронный двигатель может работать как генератор. http://www.ecotoc.ru/new_development/projects/d121 Такой же принцип используется и в рекуператорах. http://www.delta-electronics.info/AFE2000 Генерация асинхронника - это обороты выше нормы на 2-10%. Рекуперация-это отдача при торможении (обороты ниже нормы). Как это можно объединить в одно? Я не спорю,я просто спрашиваю. |
Патенты Шкондина есть и в США. Его аргумент в споре с конкурентами - не нужен электронный блок управления токами в электромагнитах двигателя. Всю коммутацию делает коллектор. А про механический износ не упоминает...
Двигатель не "пошёл", как я думаю, по следующим причинам:
отсутствие электроники не даёт возможности для индикации режима работы двигателя, степени разряда аккумулятора и т. п., что снижает надёжность; коммутация относительно больших токов коллектором создаёт большой уровень помех; износ коллектора; при механической коммутации высокая энергоэффективность обеспечивается только в заданных механикой диапазонах скорости движения. Возможно на длинной дистанции в непрерывном движении экономия энергии была, а в условиях старт-стопного режима выигрыш незначительный. Вес эти замечания нужны как "информация для размышления". И далее можно предположить следующие варианты дальнейшей работы в этом направлении - дальнейшая разработка самой идеи Шкондина. |
Вадим666
При рекупирации энергии асинхронного эл. привода обороты не имеют значения. Если вращается - вырабатывается ток. Электронный рекуператор выпрямлят , преобразует в 50Гц, согласует с фазами эл. сети и отслеживает направление тока. |
