Так,поточне-горит пред.который на модуле управления?Фото больного места можешь дать.?.Модуль с импульсным БП?...
M759R_BWT.SMSC.1.14.rar Схема модуля упр. От пред. провода через защ. реле идут: один на 1-Ю обмотку ВВ тр., а второй на обмотку тр-а модуля управления ( на схеме справа вверху тройное гнездо где задействовано только 2) и потом еще через какой-то датчик, который я еще не снял. Сопротивление первичной обмотки тр-ра ВВ составляет 3 Ом. Как-томаловато. На схеме питания предохр. обозначен, как monitor fuse.
Последний раз редактировалось soroka36; 06.05.2012 в 02:27.
100_3076.rar Вот фото модуля питания и зловещий предохранитель.
преды оба керамические, горит, который маленький, на снимке внизу слева. Отбросил первичку ВВ тр., сделал "Жучок" включил. Дисплей молчит,ни на что не реагирует, но предохранитель не перегорает. Похоже причина в силовом тр.? Почему тогда не работает модуль упр.? Хотя я,отключив тр-тор, разорвал цепь и на модуле питания, поэтому дисплей и молчит в тряпку.
40А36-поточней-первичку какого транса вы отбрасывали?ВВ-это большой...На модуле стоит транс БП,так вот,при подаче 220В на него,должна быть индикация и вся сенсорика(т.е. работают все коцевики,вентиляция,поборо тный стол).Все это работает вне зависимости от первички ВВ транса(она подключается контактом реле модуля),так что для начала надо разобраться с модулем.Сорока,определись с симптоматикой-больше замеров-горит пред.-проверяй по этой цепи,можешь на время включить вместо преда лампу 40-60Вт...
спасибо за советы! Я отключил тр-тор большой, на магнетрон, теперь пред не сгорает, но индикация и прочее не работает. Придется хорошенько покопаться. Меня смущает то,что провод, подводимый прямо к высоковольтнику заключает в свою цепь 1-ю обмотку тр-тора питания на модуле управления. Отсоединив провод от ВВ тр. я лишил питания модуль управления, может я что-то не понял(схема какая-то абстрактная), но такого включения нигде не видел. А вообще, судя по схеме(если я не ошибаюсь) предохранитель "monitor fuse" к ВВ тр. не имеет отношения(мне понятны не все реле и переключатели). Буду благодарен за подсказки.
Последний раз редактировалось soroka36; 07.05.2012 в 21:58.
Маленький предохр(монит.фуз.)-действит.к ВВ трансу отношение имеет опосредованное-отвечает за работу упр. модуля,а реле (майн)подключает первичку ВВ транса.Система концевиков-сугубо защитная.Прозвони цепь фуза-разберись,ГДЕ КОРОТЫШ!Просто так он не горит...Ты подключал 220В непосредств. на транс.БП модуля?
