Кухонный комбайн Kenwood KM266
Страница 2 из 9
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
15.10.2012 02:03 #11
Как вариант выдери из куллера от проца...
07.02.2013 09:04 #12
День добрый! Есть схема этого чуда? У меня что то вовсе не включается (Принесли после перенапряжения по сети - сдох варистор и предохранитель сетевой ). Питание на PIC есть. Есть ещё -24 В. Кстати идут на этот самый датчик Холла ( синий провод ).
Какую роль он должен выполнять? Ибо его выводы сидят параллельно нижнему концевику ( который в нижней части находится ) и когда мешательная головка опущена то соотвественно этим концевиком перемыкаются.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
08.02.2013 01:04 #13
Схем даже на сервис-центрах нет, ибо такая шняга блоками меняется, да она и не нужна, проверь обвязку, а если контроллер сдох, то или заказывать блок или самопал лепи...
1 3
02.12.2014 13:18 #14
Привет,ss45 какая его функция.Его неиспр приведет к"молчанию" двига? НОВИЧЕК
2,199 487
16 2
02.12.2014 13:41 #15
Читайте ветку-неисправность ДХолла да,ведёт к "молчанию ягня..",тьфу,двигла.
1 3
02.12.2014 16:37 #16
Спасибо,читал!!!Каким ДХ можно заменить мой ДХ Маркировка 137 033а.По этим значкам и в маг не узнали!
1 3
02.12.2014 17:18 #17
Этот ДХ в кухкомбе kenwood все шифровано,нераспоз. маркеровку,а сделать САМОМУ хочется
2,193 1,125
02.12.2014 17:34 #18
Atego
Это цифровой датчик ATS137 Выход - открытый коллектор. напр. питания 3.5-20 вольт
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...37-WL-7-B.html
1 3
24.12.2014 23:11 #19
ремонт Куха kenwood КМ-260
Заменил датчик(купил в сервисе на Сито) эффекта НОЛЬ!!!???
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
24.12.2014 23:59 #20
На некоторых моделях, непосредственно на валу двигателя установлен кольцевой магнит, а на плате управления рядом с ним, в качестве датчика дросель (как резистор -полосатый, номинал не помню, то ли 10, то ли 100 мкГн) он часто обрывается, без него не пашет...Да и с фирмой не уверен
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
