Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 2 из 18
Аватар для atlas030960
63 102
30.05.2012 01:39 #11
В нижней части рисунка представлена упрощена схема соединения секций обмоток в фазные обмотки каждой фазы или вот отдельно.
Тип файла: jpg Схема Двигателя 7 кВт.jpg (78.3 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
63 102
30.05.2012 02:14 #12
Не знаю, верно ли, по моему к этому статору нужен ротор с четырьмя магнитными полюсами, контура которых я обозначил цветными линиями в виде трапеций для устранения залипаний. Бывалые, прошу Вас поправить меня если что не так с полюсами, ОК!
Тип файла: jpg Схема Обмоток Двигателя 7 кВт С М П.JPG (830.1 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
63 102
01.06.2012 00:26 #13
Из оригинальной схемы соединения обмоток двигателя видно, что секции обмоток каждой из фаз соединены параллельно и синфазно. Но поскольку все катушки намотаны проводом приблизительно d=0.8mm. сечением S=(пи*D вквадрате)/4=(3,14*0,8 вквадрате)/4=(3,14*0,64)/4=2,0106/4=0,5 кв.мм. и в два провода тогда сечение секций обмоток будет 1.0 кв. мм., а по сколько в каждой фазе по четыре секции параллельно то сечение фазы получается приблизительно 4,0 кв. мм., исходя из этого уже можно определить нагрузочную способность будущего генератора. Но что делать если на номинальных оборотах ветрового колеса выходное напряжение будет недостаточное,
Предлагаю оригинальное соединение (первое фото и рание выложеная схема) рас соединить и соединить секции обмоток по иной схеме, последовательно две группы по две секции обмоток в паралель, с соблюдением полярности ЕДС, согласно схемы выложеной ниже.
Тип файла: jpg 05 2012010.jpg (629.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема Обмоток Двигателя 7 кВт С М П 2+2.JPG (871.8 Кб, 0 просмотров)
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
63 102
01.06.2012 00:33 #14
Да кстати новое соединение секций обмоток обеспечит нам сечение обмоток каждой фазы уже меньше чем прежде это S=2.0 кв. мм., но выходное напряжение генератора в двое больше чем ранние при тех же малых оборотах ветрового колеса.
Последний раз редактировалось atlas030960; 01.06.2012 в 01:10.
63 102
01.06.2012 00:45 #15
Подобрать выходное напряжение трех фазного генератора можно переходом с трех угольника на звезду (увеличение на 1,72) и такж на оборот с переходом со звезды на трех угольник (уменьшение на 1,72) .
63 102
01.06.2012 00:56 #16
Неужели никому неинтересно, или все просмотревшие тему 213 человек ничего не понимают в этом деле или лень поправить, дать совет.
Тип файла: jpg ооооони-1.jpg (82.1 Кб, 0 просмотров)
63 102
01.06.2012 01:36 #17
Все ранние выложенное для тех кто будет использовать подобный двигатель в качестве генератора без перемотки статора, переделывая только ротор под постоянные магниты. Мой экземпляр двигателя очень длительное время хранился под открытым небом и без задней центровочной крышки для подшипника, в результате задняя часть всех обмоток пришла в негодное состояние.
на первой фото часть которая была закрыта, на втором фото часть которая подвергалась очень длительное время атмосферным воздействиям, наблюдается повреждение эмали провода, выход один - перематывать статор под свои параметры.
Тип файла: jpg СРМ014.jpg (475.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg СРМ015.jpg (495.8 Кб, 0 просмотров)
63 102
02.06.2012 01:38 #18
Начал заниматься процессом извлечения обмоток из статора. Вытащить обмотки целиком не удается из за невозможности вытащить (выбить) запорные продольные планочки в пазах статора. Из за пропитки статора с обмотками лаком они приклеились и не сдвигаются а сминаются и ломаются. Выход один, пришлось срезать обмотки с помощью болгарки под уровень статорного железа и дальше пытаться вытаскивать на другую сторону остатки обмоток из пазов.
Тип файла: jpg 05 2012017.jpg (450.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 02.06.2012 в 02:29.
63 102
02.06.2012 01:53 #19
Вытянуть остатки обмоток из пазов статора не удается даже из применением монтажной лопатки, не удается даже сорвать с места, попробовал выбивать с помощью отрезка железного прутика диаметром около 8мм. Сдвинуть с места удается но но часть обмотки в пазах, редко сдвигается все сечение обмотки, при дальнейшем выбивании торцы проводов обмотки загибаются. Нужно применять что то другое.
Тип файла: jpg 05 2012019.jpg (444.6 Кб, 0 просмотров)
63 102
02.06.2012 02:04 #20
На быструю руку изготовил выколотку из металлической полоси толщиной приблизительно 6-7мм. и шириной немного меньше полезной глубины паза. Попробовал выбивать, процесс как говорится сдвинулся с места, только при сильном первом ударе тяжелым молотком.
Тип файла: jpg 05 2012020.jpg (430.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
