Молодец, всё хорошо расписал, только не написал, что уже предпринял: пропайка, какие-нибудь детали менял... Начать- то нужно с пропайки.
Драйвер СР - это предвыходной транзистор, перед ТМС-ом. Потрескивание - это пропадание высокого, т.е. отключение строчной развертки. Вот и смотри, напряжение на строчном транзисторе остается ли (только не меряй при работающей строке на коллекторе), что с напряжением на драйвере в процессе работы и при отключении, что с питаниями на проце (проверить все). Пока рожал своё сообщение, тема уже продвинулась. Опиши лучше: в ДР, в РР и при отключении.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 28.07.2012 в 14:24.
Ничего еще не предпринимал, т. к. не определился с неисправным узлом.
ИНДИКАТОР: STBY – просто светится; РР – при включении из STBY гаснет. При подаче команд из пульта – мигает. В аварийном режиме работает также как и в РР. Но так было всегда, поэтому нареканий на него нет. |
Если в РР напр. ВУ больше напряжения питания строки (130В), а именно 200 -205В, значит ТДКС в работе. Ищи остальные цепи: накал, пит. КР(VERTICAL). И проблемы в них (КЗ, обрывы), отпишись. Удачи.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 28.07.2012 в 15:05.
