Сварочный инвертор Puls MMA-250
Страница 2 из 15
1 1
21.05.2013 19:15 #11
Сообщение от violant
Хочу выразить благодарность за схему ММА250.
Прошу помощи в ремонте MMA250DC.Знакомый попросил посмотреть аппарат.Я открыл его и с ужасом закрыл.закрутив надежно все болты но знакомый настоял попробовать отремонтировать.При первичном осмотре явно сгоревших элементов не обнаружил.После посещения данного сайта следуя рекомендациям выпаял все четыре транзистораFGH40N60-все оказались убитые.Прежде чем ставить новые,проверил напряжения выходов на затворы транзисторов с маленькой платы управления.Осцилографа у меня нет ,измерения производил тестером.На всех выходах идущих на затвор FGH40N60 тестер показал незначительные пульсации стрелки.Таким образом я убедился что на затворы выходных транзисторов никаких больших напряжений не поступает.Поставил новые транзисторы.
Вопрос:Как включить аппарат чтобы не накрылись транзисторы?
2,199 487
16 2
21.05.2013 20:23 #12
О-граф надо бы взять,либо смотреть затворы лог.счетчиком,в затворах проверять диоды,стабы,тр-ры раскачки,иначе ХУДО!(т.е. дорого и громко...).
22.05.2013 10:33 #13
Ставь лампочку 60 Вт последовательно в сеть . Если загорелась очень ярко , значит ищи неисправность . Если слегка красная всё окей. Если транзисторы дохлые силовые ,значит на большой плате есть ещё один здоровый транзистор тоже дохлый. Можно включить без силовых транзисторов и на маленькой плате на выходах подключить лампочку на 15 вольт , должна гореть
22.05.2013 11:29 #14
MMA-250DC
Люди подскажите пожалуйста работал аппаратом потом он замкнул весь дом и перестал работать, что это может быть.
2,199 487
16 2
22.05.2013 11:50 #15
От пробоя диодного моста и далее...
25.05.2013 21:41 #16
Люди подскажите что такое конечный конденсатор и где он может находится.
28.05.2013 14:24 #17
Сообщение от zygr
НИКОГДА не слышал. Подробнее.
Аватар для VitNic
3 6
04.07.2013 23:51 #18
Замена FGH40N60 на G40N60
Заказал транзисторы FGH40N60, но мне выслали транзисторы G40N60, объяснив, что они взаимозаменяемы. Кто знает, можно в сварочный инвертор "Puls MMA-250 mini" поставить вместо транзисторов FGH40N60 транзисторы G40N60? Подозрение вызывает надпись слева внизу: у транзистора FGH40N60 надпись SFD, а у транзистора G40N60 надпись UFD. Последняя буква надписи D означает встроенный диод, но что означает первая буква – в одном транзисторе S, в другом – U? Внешний вид транзисторов тоже различается (фото прилагаю)
Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться.
2,199 487
16 2
05.07.2013 02:13 #19
Первый с Супербыстрым защит. диодом,второй с ультрабыстрым,я разницу не вижу,ставил ультра-работает,точнее скажет ПДФ.
Аватар для VitNic
3 6
06.07.2013 01:06 #20
Нашёл параметры транзисторов FGH40N60SFD и FGH40N60UFD на сайте http://tranzistor.biz/igbt/tranzisto...ranzistor=1194
Заметил разницу в напряжении насыщения коллектор-эмиттер: у FGH40N60SFD на 0,5 вольт больше чем у FGH40N60UFD. Как это скажется на работе сварки?
Ещё интересный вопрос: как скажется на охлаждении транзисторов разная конструкция корпусов?
Страница 2 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
