или вот такая схема из набора "Мастер КИТ", как в ней насчет защиты от КЗ (имеется в виду вольт-амперная характеристика на нагрузке) и вообще будет ли работать защита? http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=172
Возможно необходимо уменьшить номинал резистора R1,ОН отвечает за ток срабатывания защиты.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Воткни транс в розетку, на вторичку цепляй сопротивления из расчета чтоб на выходе было 1А, 2А, 3А и т.д., меряй ток и напряжение на выходе.
Алексей1533
Можно прикинуть мощность трансформатора по его габаритам. Здесь таблица габаритной мощности http://samsvar.narod.ru/index/0-7 Габаритная мощность - суммарная мощность всех вторичных обмоток. Трансформтор мощностью 100Вт буде весить минимум пару килограмм. |
Проще всего,при номинальной нагрузке,померить напряжение на входе стабилизатора.Не менее чем, вольт на 5 должно быть больше,расчетного выходного напряжения
Ответ |
Страница 2 из 3
Метки |
блок питания, крен |
Похожие темы |
