Для чего в телефонную линию включают конденсатор?
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 2 из 4
2,193 1,125
24.01.2014 20:37 #11
Фобос
Все АТС и старые и современные отслеживают целостность линии подавая в неё переменку. Традиция такая, как цоколи Е14, Е27, Е40.
85 10
1 2
24.01.2014 20:48 #12
Сообщение от lllll
Фобос
Расскажите подробно, как происходило это отслеживание.Назовите марки тех АТС.
Аватар для ГАРРИК
270 236
24.01.2014 20:52 #13
А вот интересно,у меня телефон со старой \координатной\ атс работает,а кондёра в розетке нет и вроде всё путём.
2,193 1,125
24.01.2014 21:40 #14
ГАРРИК
Наличие ли отсутствие конденсатора ни как не влияет на работу телефона. Т.к. при включённом в розетку телефоне он отключен. Его назначение - организовать возможность контроля целостности линии при отключеном телефоне.
Аватар для murashko
4 0
Отправить сообщение для murashko с помощью ICQ
25.01.2014 00:09 #15
Сообщение от Edmondas
Ща, все бросили и начали расписывать.... Гугл в помощь и вперед повышать свой уровень...
856 125
9 5
25.01.2014 03:28 #16
Насколько мне известно, целостность (обрыв) линии по крайней мере на старых АТС контролируется только вручную. Т.е., для проверки состояния линии работник должен включить в линию на кроссе измерительный прибор и определить состояние линии. Короткое в линии или, если долго снята трубка, вызывают срабатывание абонентской сигнализации с включением звукового сигнала (правда, звонок обычно выключают, чтобы не раздражал). Работник АТС имеет возможность послать абоненту фонический вызов - громкий акустический сигнал на его телефон.
7 0
25.01.2014 12:31 #17
На гражданских АТС, никакого контроля по переменки нет. Ни на старых, ни на новых. Только на коммутаторах стоит реле и при исправности линии зажигает лампу на пульте. А вот на милицейских, военных, корабельных АТС, эта фукция обязательная. Но ничего она не отключает, просто изменяет тон вызова. Эти АТС поставлялись из соцстран. Сейчас военные и милиция используют гражданские Сименс в них этой функции нет. На корабли поставляются специальные АТС, там эта функция есть.
856 125
9 5
25.01.2014 12:51 #18
Нет автоматического, но персонал АТС имеет возможность и обязан определить состояние линии, в т.ч. и по переменке.
47 15
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
25.01.2014 20:18 #19
Сообщение от lllll
Фобос
Обслуживаю 4 АТС :ЕСК-400, КРЖ, ЖАТСЭ, EWSD, первые три болгарские, последняя сименс. Ни в одной целостность линии не отслеживается подачей переменки в линию! Да "короткое" на линии отслеживается, но только на EWSD, блокируется номер (занятости прекращает идти, например, при снятой трубке телефона где-то секунд через 20, если не набирается номер). Может всё-таки кто-нибудь приведет конкретную модель АТС где реализована проверка целостности линии подачей переменки.
498 352
141 0
27.01.2014 12:44 #20
Сообщение от Фобос
.....АТС "Квант" имеет ету функцию....русская станция, русские конструктори, но делается в Риге...ОАО"КВАНТ"...с 1999 по 2003гг. бил Вашим колегой...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
