Схема на китайский черно-белый телевизор диагональю 6-7 дюймов
Страница 2 из 6
Отправить сообщение для Yura с помощью ICQ
28.06.2007 10:11 #11
У меня в 7ми дюймовом напряжение на выходе стабилизатора 10,5 вольт (он собран на транзисторах). Резистор со стабилизатора на ТДКС 100ом (размером с МЛТ-0,5), а вот есть ли диод между резистором и ТДКС на память не помню (на нем китайцы могли сэкономить).
К стати такой же резистор стоит и во втором телевизоре, напряжение на стабилизаторе не мерил.
28.06.2007 23:31 #12
Сообщение от Yura
Спасибо за схему, но в китайских все проще.
Одна микросхема типа нашей КР1039ХА1.
Высоковольтная часть ключевой транзистор (без радиатора)
тот резистор играет роль шунта.Если мне неизвестен номинал,в качестве шунта цепляю автом.лампочку а там уже смотрю по тдкс.Шунт обычно ставил около 2-5 ом
Аватар для RVRSS
01.07.2007 12:58 #13
Ну тогда видимо правильнее его называть не шунтом, а ограничителем (тока при перегрузках).
И сгорел он также видимо не сам по себе, а из за дефектов в цепях с ТДКС-ом.
Так что резистор это скорее всего только следствие, а не причина.
В любом случае использование при испытаниях подходящей лампочки очень правильно, особенно если нет БП с защитой по току.
06.10.2007 20:45 #14
Узнать значение ПЧ Тюнера
В схеме телевизора, приложеной " alex48096 ", имеется тюнер. Но не указано какое значение ПЧ он имеет. Напишите, если знаете, какая частота ПЧ у тюнера. Думаю, что 35МГц( ? ), но неуверен. Подскажите что за пьезофильтр стоит за тюнером(не написано в схеме), название и частота.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
18.10.2007 17:58 #15
На выходе проца CD 5151 не строчного импульса , элементы обвязки по 19,18 и 17 ножкам проверил, кто подскажет что дальше проверять или проц менять.
29.05.2008 09:40 #16
Люди помогите скиньте какую нить схему телевизора с КА2915 подойдёт любая
glmike@mail.ru
Администратор
Аватар для Admin
29.05.2008 11:06 #17
  1. Elektra-YWT882-5,5 - KA2915
  2. GD-889 - AN5151 (аналог KA2915)
  3. Satow Electronic (Zhunai) TV 10" (25 см) Lee-103TAV - KA2915
Тип файла: djvu Elektra_ywt882-5,5.djvu (66.4 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: djvu Gd-889.djvu (91.7 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: djvu Lee-103tav.djvu (28.2 Кб, 63 просмотров)
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
21.07.2008 12:50 #18
люди есть у кого схема китайского 5-ти дюймового телека на микросхеме CSC5151P Konerka или похожего на него.он выдает горизонтальную полосу на экране.не знаю где искать неполадку.подскажите
Последний раз редактировалось Spyker; 21.07.2008 в 12:56.
Аватар для RVRSS
04.08.2008 14:16 #19
Горизонтальная полоса означает отсутствие кадровой развертки
Если нет точной схемы, то сориентироваться можно по описанию микросхемы - начинать проверку от ее кадрового генератора и потом дальше по пути сигнала до ОС.
К сожалению, с точными схемами на эти телевизоры есть сложности, т.к. есть много вариантов как с большими, так и с маленькими отличиями.
Обратите также внимание, что многие похожие по названиям МС аналогичны, в частности, в названии которых есть цифры 5151.
(эта схема очень популярна)
Многое можно найти на:
www.monitor.net.ru
(незабудьте, что здесь нужна достаточно сложная регистрация!)
и в частности:
http://monitor.net.ru/forum/china-tv...anual-163.html
и в частности:
http://monitor.net.ru/forum/china-5-...load-5176.html
а также:
www.espec.ws
и в частности:
http://archive.espec.ws/section22/
Свои схемы я тоже вроде брал когда-то из этих мест.
24.09.2008 11:52 #20
скинь в netset@mail.ru
спасибо
Страница 2 из 6
an5151, ka2915, КА2915
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
