вот может не подходит вместо П416
Страница 2 из 3
06.09.2013 20:45 #11
Юри
сколько витков и какой провод, потому как не написали там..
Вы что ставили контур "от балды"????
Посчитать колебательный контур на нужный диапазон можно даже без калькулятора. С1 надо ставить переменный!
Аватар для REM69SMAT
06.09.2013 20:53 #12
Сообщение от Юри
Прикасаюсь к базе МП35 слышно становится шипение но ничего не ловит.
Юри, а разве Т2 должен быть такой полярности?
Аватар для Юри
06.09.2013 23:33 #13
ну а на схеме..
ну а на схеме Т2-- МП35.. не так ли.. и проводимость у него другая чем у двух остальных.. контур взял действительно от балды.. надо самому сделать нормальный контур.. http://radiocon-net.narod.ru/page21.htm
Последний раз редактировалось Юри; 06.09.2013 в 23:43.
07.09.2013 12:07 #14
Да нет, в схеме ошибка и не одна. Не может и не должен транзистор n-p-n (Т2) иметь на коллекторе минус источника питания. Что касается Т1, который, как было сказано, является активным детектором, тоже очень сомнительно: какой смысл использовать нерегулируемый и нестабильный ток коллектора, если резистором можно этот ток сделать гораздо стабильнее.
PS. Видимо схему составил какой-то школьник и она почему-то дожила до наших дней.
Последний раз редактировалось vishz; 07.09.2013 в 12:15.
Аватар для Юри
07.09.2013 12:41 #15
может этот лучше
может этот лучше или всё-таки поставить вместо МП35 МП40 попробовать.??
Тип файла: gif 1V1.gif (5.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Юри; 07.09.2013 в 12:53.
07.09.2013 12:58 #16
Мне кажется, навая схема будет не хуже. Во всяком случае режимы транзисторов нормальные.
07.09.2013 13:10 #17
Ещё раз о простых и простейших приёмниках.....
Лет 40-50 назад, на них можно было принимать вещание. Тогда работали мощные вещательные станции СВ и ДВ диапазонов, эфир не был забит помехами. Детекторный приёмник 0-V-0 с антенной в 30-40 метров длинной позволял, в европейской части СССР, принимать 3-4 станции. Сейчас кроме шумов услышать что-то - невероятная удача.
Аватар для Юри
07.09.2013 15:20 #18
пока забрасываю..
пока забрасываю это баловство.. будет настроение поковыряю второй.. первый прошу признать не рабочим и объявить не правильной схемой в интернете, из-за Т2 и пробовал я ставить все три транзистора МП40, и время использования в давних годах его.. и размножить в интернете как не работающую схему. Может ещё то что я в Израиле не принимает ничего
Аватар для Юри
07.09.2013 15:25 #19
в первой схеме..
в первой схеме работал только усилитель для наушников жужжала база, когда пальцем трогал Т2.
07.09.2013 15:41 #20
А мне, как первооткрывателю, конфетку?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
