Привет! Решал подобную задачу и с бОльшим успехом
Идея в том чтобы затянуть процесс зажигания ламп на несколько секунд с помощью симисторного регулятора или двуступенчато, сначала включаем через диод, а потом диод коротим и лампа включается по полной. Можно применить блок защиты галогенок, только чтобы мощь его была на 1/3 больше чем ламп. Это если не хочется возиться с паяльником и не жаль денег. Это инфа как применить датчики движения так чтобы надёжно и на весь ресурс а он у них 10 лет. Сбоев не было , правда это в квартире. Возьмите идею и переделайте под свою задачу. Основной цимус схемы в том как подцепить датчик движения с более приятной функцией, а не так как штатно.
...И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 13.10.2013 в 06:32.
Во вложении схемка подключения РАПИДА и подобных датчиков, кроме -включение освещения мойки по открыванию крана с водой, и включение кулера по превышению тепературы(УСТАВКИ)
Включение лампы будет по срабатыванию КОНТАКТОВ РЕЛЕ датчика а отключение спустя 30 сек после последнего срабатывания.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 14.10.2013 в 14:47.
Вариантов затянуть включение море.
Если вспомнить что через нить 100 ваттной ламы в течении времени разогрева ( 2-5 периодов сети) ток до 100А... Можно применить дроссель от ДРЛ 400 ваттной, для меньших мощностей дроссель от ЛДС. Например хорошо подойдёт 60 ватт и дроссель от ЛДС 40 ватт. В дроссель от ЛДС 80 на 100ваттную лампу. Там даже уменьшения света будет практически не заметно. Дерзайте! Главное растянуть процесс зажигания на время 50мс и больше. Но я остановился на симисторном регуляторе. Зажигается за 10сек - гаснет за 10сек. И глазу приятно и лампам хорошо. За 3 года эксплуатации системы вышла из строя лишь 1 галогенка 220вольт 75 ватт. Когда же я вознамерился модифицировать систему и убрал симисторные регуляторы, то в течении полугода сменил 4 из 6 ламп. Лампы куплены одномоментно, три с половиной года назад... Дорогой Лимон, в Вашем варианте для питания 320ваттной лампы ТС должен поставить лампу на киловатт, что, согласитесь, как-то не очень... Впрочем хозяин - барин...
...И один в поле воин!.. |
Ну то что Вы описали, уважаемый Лимон, происходит в дросселе с частотой 50 Гц.
Кроме этого, эти дросселя штатные на запуск всей этой лиминисцентной техники. Ну это так, к слову. Насчёт дачи и посёлков - то там электопитание всегда было не первой категории... Обычно там энергослужба поставлена из рук вон плохо, трансформаторы слабые и когда сосед грузит несщадно одну фазу, то, вследствие перекоса фаз но другой/других вылазит вольт так 250 и это не предел...
