Подзарядка дополнительного аккумулятора 2Ач
Страница 2 из 6
21.11.2013 20:57 #11
Сообщение от prosvet161
У меня уже второй год стоит аккум с бесперебойника. Просто для гарантированной защиты от перезаряда с "+" основного аккумулятора на этот стоит КД202Р даже без радиатора.
Вот так ?
Тип файла: jpg C239~1~1.JPG (12.9 Кб, 0 просмотров)
21.11.2013 21:06 #12
А можете подсказать диод который будет давать не более 0,2А?
14 11
21.11.2013 21:56 #13
alek2003
Почти так-же у меня стоит свинцовая батарея от бесперебойника на 7 ампер/час. Минус общий. Плюс батареи через диод на АКБ автомобиля. Диод не помню какой поставил, что-то типа Д-25 на 25 ампер. Без радиатора не греется и потери на кристалле по напряжению чуть чуть побольше - перезаряда не будет. Где-то 0,7 - 0,8 вольта. Просто не помню уже точных цифр, давно делал. Года два работает уже. Полёт нормальный, проблем абсолютно никаких нет. Включена постоянно. Подпитывает приёмник автомобиля. На режиме стартёра - приёмник не выключается. Также эта доп батарея используется для питания 4х40 ватт усилителя электрронных манков на охоте. Пока правда использую только 2 канала из 4-х. После дня охоты, на ночь, подключаю опять к бортовой сети автомобиля на подзарядку. В общем - просто и со вкусом.
856 125
9 5
22.11.2013 08:17 #14
Сообщение от alek2003
От диода мало что зависит. А вот без лампочки или резистора, включённых параллельно диоду, не очень хорошо - аккумулятор эксплуатируется хронически недозаряженным. Не надо бояться большого тока зарядки - свинцовым аккумуляторам он не так уж вреден. Например, в бесперебойниках ток разряда составляет десятки ампер. На аккумуляторах для бесперебойников часто пишут напряжение в режиме зарядки и в буферном. Вот это напряжение, которое для буферного режима, и должно быть. Вообще, при эксплуатации аккумуляторов куда важнее следить за напряжением, чем за током. При правильном напряжении аккумулятор не возьмёт ток больший, чем ему нужен.
1 3
22.11.2013 09:56 #15
Моё мнение остаётся прежним.
Достаточно одного реле. Диод даст хронический недозаряд.
Ну на крайний случай добавить лампочку для непредвиденных событий.
22.11.2013 09:59 #16
Сообщение от Grigorich1
Скорей всего буду делать примерно так же как вы и говорите.
Диод, реле. Только реле будет подключено к АСС. Так как АСС при зажигании пропадает.
Аватар для SHREK-2
97 122
22.11.2013 16:20 #17
А можно в место лампы поставить резистор? Какого номинала?
А не произойдет перезаряд аккумулятора при работающем двигателе напряжения выше немного.
А так мне ваша схема нравиться, простая)
Буду брать свинцовый аккумулятор уже нашел.
Видите ли, дело в том, что у лампы накаливания сопротивление нити разительно изменяется от степени нагрева. Причём чем больше нагрев тем больше сопротивление. Она здесь как стабилизатор, БАРЕТТЕР http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%F0%E5%F2%F2%E5%F0 и стабилизирует (ограничивает)ток в некоторых пределах. Конечно,можно и резюк воткнуть http://www.utrew.hut.ru/p4aa1.html греться он тож будет но стабилизировать ни за что!
Прошу извинения за описку.
...И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 22.11.2013 в 16:46.
856 125
9 5
22.11.2013 16:34 #18
Сообщение от SHREK-2
Видите ли, дело в том, что у лампы накаливания сопротивление нити разительно изменяется от степени нагрева. Причём чем БОЛЬШЕ нагрев тем МЕНЬШЕ сопротивление. Она здесь как стабилизатор, БАРЕТТЕР http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%F0%E5%F2%F2%E5%F0 и стабилизирует (ограничивает)ток в некоторых пределах. Конечно,можно и резюк воткнуть http://www.utrew.hut.ru/p4aa1.html греться он тож будет но стабилизировать ни за что!
Наоборот, чем больше нагрев, тем больше сопротивление. Признаться, я не вижу каких-либо преимуществ лампы. На ней при зарядке напряжение около 0,7 в, ни о каком нагреве и стабилизации речи быть не может. По крайней мере этот режим далёк от бареттера.
Аватар для SHREK-2
97 122
22.11.2013 16:44 #19
Поясните, пожалуйста,в чем это проявится?
Вы, наверное, про падение на диоде вспомнили? Да, на обыкновенном 0,7 -1,0 вольта. Но генератор даёт 14,5 вольта.14,5-1,0= 13,5 вольт. А батарея 12,6.
Если вы забыли что есть такое понятие как ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ контактов реле, так вот я открою Вам секрет! На нём падает от 0,5 до 0,7 вольт в зависимости от конструкции реле и тока через контакт.
Что касается диодов то КД213 или любой ШОТТКИ http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%...EE%F2%F2%EA%E8
с успехом заменит реле.
А вообще схема подзарядки с бареттером по смыслу аналогична системе из сообщающихся сосудовhttp://nsportal.ru/shkola/fizika/lib...chiesya-sosudy - из сосуда с более высоким давлением ( в нашем случае НАПРЯЖЕНИЕМ) перетекает в сосуд с низким... А вот обратно не даст диод.
Как говорит ГАРРИК :-"Усложнить проще чем упростить!..."
Вариант с реле вполне работоспособен, но сложней и не надёжней, так как имеет в конце концов ресурс срабатывания реле, ресурс переключения диода ничем не ограничен. Да и диод стоит копейки.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 22.11.2013 в 16:53.
Аватар для SHREK-2
97 122
22.11.2013 16:51 #20
Сообщение от vishz
ДА, но при заряде разряженной доп аккумы что будет ограничивать ток, дорогой vishz?
Это вполне приемлемый вариант из разряда дешево и сердито.
Вы вольны поступать как вам вздумается, я всё равно останусь в своём Бердске, а завтра поеду в Новосибирск.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
