Тут нашёл ,скажем на доп.плате (которая висит на шине CN1-CN2) ,что отвалились (видимо от перегрева) 2SMD это D14 и R23. R23 нашел другой припаял ,а со стабилитроном не уверен должен быть по сути на 4,7вольт нашел похожий SMD c чёрной полосой по сути аналог , а там кто эти SMD знает, но короче припаял тоже ,но эффекта не дало как было так и осталось может не тот стабилитрон или не в них дело. И вообще что эта плата делает - управление защитой?? Может её как-то можно обмануть?? |
Все-таки разобрался с этим сварочником. Как я и думал вместо стабилитрона был наверно диод, нашёл нормальный стабилитрон, поставил всё заработало( Погас индикатор перегрева). Напряжение в точке V0- 4,8 Вольт. Завтра испытаю электродами как будет варить. Только причина всё таки непонятна почему они отвалились.
Ресанта САИ220ПН GP78
Доброго времени суток всем! Кто может помочь с ремонтом сварочного апппарата Ресанта 220пн GP78. Сгорело сопротивление 12Вт51Ом и транзисторы FGH-40N60. После замены аппарат на ХХ поработал,
но моргала лампа "перегруз". Выкл. и после опять сгорело сопр.51Ом подскажите в чем причина заранее благодарю |
PIT PMI 250 c
Ребата....ааа прошу помочь . PIT PMI 250 С принесли аппарат , включаю (работает) но на табло 000 выход и не регулируется . Транзисторы и диоды вроде нормальные. Схемы нет и с чего начать не знаю. Посоветуйте , что делать. ( ТОЛЬКО НЕ ПИСАТЬ ПОШЛОСТИ) а так по братски СОВЕТЫ.
Спасибо |
Всем добрый вечер Опять в стопоре с Ресантой САИ 220 GP 38 Варить стал только переменкой где загвоздка не могу понять Грешил на обрыв одного плеча силовых диодов - нет нормально 320=350 Ом обратно не пропускают. На выходе 82=83 вольта постоянки показывает, а поменяв местами выводы тестера = 50=52 вольта? Помогите разобраться
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 27.09.2024 в 11:45.
У меня ресанта Саи 220 при включении горит диод перегрева!!!тоже мне голову ломал все перепробовал от оптрона до обвязки платы управления!!! Но все таки разгатка была на самой плате там микро контролер был без ноги вот и решилась проблема заменой . После тестов все!!! как новый стал варить
Спасибо |
