Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 2 из 39
386 56
1 1
08.03.2014 22:01 #11
Помогите со схемой данного аппарата.Стрельнул транзистор 4N90C ,так-же пробит стекляный (красненький )возле него толи стабилитрон толи диод позиции точно не видать .Наверное и микруха возле них тоже здохла (толи 3643 толи не понятно) Можно выслать на почту Yrik2008@yandex.ru.
38 0
09.03.2014 22:55 #12
Всем добрый день!
Схема стандартная, (в день делаю их иногда по 10-15 шт.) применяется в "Кентаврах", "Пульсах", "Днепрах","Темпах" прочих китайских безделушках.
Микросхема 3843 - включение стандартное, стекляшка про которую вы говорите стабилитрон 20 вольт, как правило убиты резисторы 1ком, 2ом2, реже к ним присоединяется гейтовый резистор 51ом. При таком наборе неисправностей, часто бывает убита 3843. Косвенно микросхему можно проверить прозвонив ножку 5(корпус) и 6(OUT) если КЗ меняем. По памяти могу подсказать показания измерений резисторов в схеме: 1ком, 1ком, 51ом, 470ом, 9к1, 2ом2, 25ком(щупы на 51ком),5к1. В случае,если какой либо резистор в обвязке микросхемы звонится иначе чем указано - меняем микросхему. Транзистор 4n90 имеет смысл выбросить вместе с радиатором, вместо него уже давно ставлю IRFPE40 или 2SK2611 без радиатора подогнув ножки под 220 корпус. В данных аппаратах часто умирает трансформатор. Можно косвенно проверить не выпаивая. Сопротивление сетевой обмотки 3,2-4,2ома, обмотки связи 0,3-0,4ома.
Вторички как правило не летят. Ну вроде все разжевал как мог.
Попытался прицепить схему но не знаю прицепилась ли. Если нет пишите в личку SOLO-62@BK.RU, чем могу помогу.
С уважением
SOLO-62
516 208
29 2
10.03.2014 00:17 #13
Сообщение от solo-62
Вы можете ерничать сколь угодно. Готов ответить всем,практически по любому типу инверторного сваркостроения. Имею опыт ремонта более 4000
аппаратов разных типов и названий.
Проблема в домашнем, очень медленном интернете, проблема с загрузками картинок. Ответ я отправил на почту liondominic(кстати картинку загружал более часа),если у него есть возможность и время пусть все выложит в данном форуме.
С уважением к коллективу
SOLO-62
Если медленный инет сжимайте офисом картинки в размерность "документ"-это будет несколько килобайт-загрузятся быстро.
38 0
10.03.2014 00:22 #14
Только что отправлял YRIY2008 схему блока питания, загружал больше часа.
516 208
29 2
10.03.2014 00:27 #15
Всем добрый день!
С уважением
SOLO-62
Уважаемый SOLO-62-тогда как специалист ,которого уже думаю тошнит от китайцев,посоветуйте из всего мусора-что можно более-менее надёжное прикупить для дома!
516 208
29 2
10.03.2014 00:30 #16
Какой у вас оператор?Если модемчик на сим-карте-намотайте на него 4-8 витков провода диаметром 1-1.5 мм ,закрепите скотчем вертикально оставьте продолжение 0.15-1м.СТРАНИЦЫ БУДУТ ПРОСТО ЗАЛЕТАТЬ.Я , например , в аварийных случаях использую киевстаровскую карточку и рамочную восьмёрку 93мм сторона -на модем мотаем центральную жилу коаксиалки без экрана.
Тип файла: jpg DSC00186.jpg (104.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 10.03.2014 в 00:51.
386 56
1 1
10.03.2014 13:51 #17
Подскажите номиналы резисторов R60,R63,R73.
38 0
10.03.2014 17:33 #18
А что - в схеме нет номиналов????
R60-2ом
R63-1ком
R73-51ком
386 56
1 1
10.03.2014 19:03 #19
Схема не пришла...
516 208
29 2
10.03.2014 22:28 #20
Сообщение от yrik2008
Схема не пришла...
И НЕ ПРИЙДЁТ.для этого ж надо какие-то усилия , а это не для него.
Страница 2 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
