Главный вопрос тут, как уже некоторыми коллегами было замечено - не в мощности, а в получении правильного синуса частотой 50 гц на выходе и вообще в его необходимости.
В свое время (очень давнее, когда мощные полевики только начали появляться и китайской дешевки у нас еще почти не было) я пытался ставить задачу получить на выходе хотябы приличный синус при реактивных токах, сопоставиимых с током активной нагрузки. Исследования закончились выводом, который потом уже стал традиционным - надо максимально постараться определить потребности устройства - конечного потербителя (или отдельно каждого, если таковых несколько) - иначе или затраты получаются непосильными для потенциального заказчика, или качество работы преобразователя и его выходного напряжения оставляют желать лучшего. Иначе говоря - если конечный потребитель хоть как-то способен питаться постоянным напряжением, надо именно такое ему и подавать в ту точку, где он способен его принимать. Пожалуй единственное исключение тут - двигатели переменного тока, рациональность применения которых в любительских условиях при питании от автономного источника вызывает большие сомнения. Насчет исходного напряжения питания - согласен, что область 12 В заканчивается мощностями около примерно 1 кВт. |
ИНВЕРТОРЫ
ПАШЕ 8287. По себе знаю, он у меня есть, называется МАП ЭНЕРГИЯ". Мощности выпускаются от 900 ватт до 12квт. Разбирал его, смотрел , что там стоит из деталей. С китайскими не сравнить, схема намного сделана выносливее и еще с автоматикой , которая следит за работой и нагрузкой. На своем опыте скажу, что при подключении ассинхроного двигателя с нагрузкой, из китайских сгорели два на 500 ватт рабочей мощности. А МАП ЭНЕРГИЯ "оказался выносливым.
Господа , а вы не пробовали оценить ток АКБ 12В при отдаваемой мощности 1кВт. Ток получается под 100А. Это тот ток который потребляет стартер авто в момент пуска. При таком режиме АКБ хватит минут на 5 не больше. А если будете ставить несколько АКБ то уже лучше сделать среднюю точку и питание хотя бы +- 12В. А лучше на такой моще взять напряжение 24В или 48В.
Видел еще одну идею относительно преобразователя : берется порядка 100 транзисторов, на трансе мотается 100 обмоток, каждая в отдельности идет на свой транзистор, а выходная обмотка делается одна. Пишут, что улучшаются таким образом характеристики. Сам не испытывал этот метод. Но авторы доказывают , что это лучше чем один но мощный транзистор. Они эту идею предлагают и для УНЧ. |
Привет всем учасникам форума!
У меня тут возникла подобная проблема "создание преобразователя 12В - 220В 50 Гц без НЧ трансформатора" нужно хоть какое нибудь внятное пояснение как работает схема выложеная Aknodik. Откликнитесь кто-нибудь! |
У меня тут возникла подобная проблема "создание преобразователя 12В - 220В 50 Гц без НЧ трансформатора" нужно хоть какое нибудь внятное пояснение как работает схема выложеная Aknodik. Откликнитесь кто-нибудь! PS можно использовать синусоидальный генератор и унч в режиме B ,но кпд будет низким и транзисторы будут грется ,но на выходе будет чистый синус
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Могу сбросить схемы на мыло.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 25.07.2012 в 14:49.
закиньте схему преобразователя 12/220в 500-700ватт на [email protected] желательно на биполярных тр-рах,заранее спасибо!
