Самодельный стабилизатор напряжения 220В
Страница 2 из 20
2,193 1,125
05.03.2015 00:00 #11
Egorka161
Да, ZEROCROSS -переключением при переходе через ноль
LM3914N - ни чем не плоха. Функционально микросхемы
одинаковы
При подключении компараторов резко падает разница между максимальным и минимальным напряжением на "бегунке" R14 и победить это никак не могу.
Сказывается влияния цепей положительной ОС компараторв.
Устранить можно включением между "бегунком компараторами буфера ОУ в единичном включении (инв. вход и выход соединены напрямую).
2,193 1,125
05.03.2015 09:20 #12
Egorka161
Рекомендация Устранить можно включением между "бегунком компараторами буфера ОУ в единичном включении (инв. вход и выход соединены напрямую). потребует внести изменение в схему. Т.к при этом нарушиться работа компараторов (гистерезис). Придётся поставить между ОУ и компаратором резистор.
Верхнее и нижнее напряжение опоры компараторов желательн то же подавать через буфер. На R15 и R23 подать напряжение питания с "бегунков" на буферы, далее на на цепочку R16-22. Таким образом удасть исключить взаимовлияние R5 и R23.
Прошу прощения, я проглядел наличие МОС3041 заыыкания обмоток, при переключении, не будет
4 38
05.03.2015 09:27 #13
Сообщение от lllll
Можно подробнее, не совсем понял... Т. е. я беру, допустим, К155ЛП9 и подключаю один из ее элементов входом к бегунку R14, а выходом к прямым входам компараторов DA2, DA3 через какой то резистор?
2,193 1,125
05.03.2015 09:46 #14
Egorka161
К155ЛП9 - цифровой буфер, а нужна АНАЛОГОВЫЕ. В остальном -верно.
4 38
05.03.2015 09:51 #15
А в какой микросхеме такой есть?... Или на транзисторе усилитель тока нужен?
2,193 1,125
05.03.2015 11:21 #16
А в какой микросхеме такой есть?... - любой операционный усилитель с однополярным питанием
9 0
05.03.2015 12:27 #17
Назови, пожалуйста, хоть один бытовой прибор, требующий питание с точностью
2,27 %. Имхо, это перебор. И еще, замыкания накоротко двух выводов будут, потому что в данном случае нужно отслеживать переход через 0 не напряжения, а тока. А такое устройство очень усложняет схему. Этот стабилизатор предназначен для чисто активной нагрузки.
236 173
3 1
05.03.2015 12:39 #18
Сообщение от Трек
2,27 %. Имхо, это перебор. .
Мягко сказано...
4 38
05.03.2015 12:53 #19
Трек ну другой альтернативы уже не будет - трансформатор уже намотан, деньги за него отданы, да и просто приятно на индикатор напряжения смотреть )))
Если замыкания будут, каковы последствия этого - трансформатор рассчитан на 20 ампер, собираюсь в цепь каждого вывода поставить по 15 амперному предохранителю - будут успевать сгореть? Или симистору будет сокращаться жизнь? Кстати, параллельно каждому мощному симистору хочу поставить RC цепочку 47 Ом 2 Вт и 0,047х630В. Да, а симисторы будут BTA40-800B RD91.
Если есть возможность, очень хотелось бы увидеть такую схему, отслеживающую переход через ноль по току... Хотя я, честно говоря, не понимаю, какой может быть ток, если напряжение равно нулю? И какая из домашней техники имеет реактивную нагрузку?
Последний раз редактировалось Egorka161; 05.03.2015 в 13:55.
05.03.2015 13:01 #20
На сайте паяльник (www.cxem.net) есть статья "Устройство защиты ламп накаливания на AVR"
Там у регулятора напряжения на симисторе есть функция стабилизация (ограничение) напряжения сети. Можно обсудить тему.
Страница 2 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
