Питание светодиодных лент от БП для галогеновых ламп
Страница 2 из 2
791 259
46 1
05.06.2020 14:04 #11
Верно.
2,193 1,125
05.06.2020 14:42 #12
Сообщение от Антон П
, подключение указал на рисунке, всё верно
да верно
20.09.2021 21:25 #13
50%
По теории, если к 12 В переменного напряжения подключить 12 Вольтовый светодиод, то он будет получать лишь 50% энергии и ещё 50% энергии будет игнорировать, то-есть светить будет в пол яркости, а если этот светодиод подключить через двухполупериодный выпрямитель из четырёх диодов, то светодиод будет получать почти все 100% энергии и значит светить будет не в пол яркости как в первом случае, а на полную яркость. Это в теории.
Автор темы заявляет цитата:
"...выходное напряжение трансформатора представляет собой знакопеременное напряжение близкое к прямоугольному, то в каждый полупериод времени горит только одна из светодиодных лент..."
- да светит только одна, но светит-то в пол яркости, то-есть тускло, а значит совершенно неприемлемо!
А на практике от нерезистивной нагрузки в зависимости от модели блок питания для галогеновых ламп попросту выходит из строя с характерным хлопко́м, дымком и запашком.
36 62
2 1
22.10.2022 18:33 #14
Сообщение от рафаил
falkonist, не погорят, не должны. Предполагается, что в группе (триада - для 12в) все диоды из одной партии, обратное напряжение распределится равномерно для всех, без превышения Vобр.
Обычно обратное напряжение на светодиоды в даташитах не приводится. А это прямо говорит о том что его подача запрещена.
36 62
2 1
22.10.2022 18:37 #15
Сообщение от igrajca@
Если чел сподобится раскидать ленты на две встречных группы и последовательно с каждой воткнуть по нормальному диоду, да зашунтировать оные ленты(до диода) резистором задающим типа обратный ток много больше чем таковой у ленты, то имхо будет вполне неплохо работать.
Ну будут они мигать поочерёдно...
791 259
46 1
22.10.2022 22:59 #16
bravissimo колыхнул старую тему.
Известно, что человеческий глаз не различает мерцание выше 20Гц. На этом основано телевизионное изображение, где частота кадров составляет 24 в секунду.
При питании светодиодов, включенных встречно-параллельно, переменным напряжением они зажигаются поочередно с частотой 50Гц. При этом, на негорящей ленте к каждому светодиоду приложено обратной полярности напряжение, но оно не превышает напряжения прямого включения и не может повредить светодиод.
Использование дополнительных диодов не обязательно.
255 178
538 320
23.10.2022 05:15 #17
Сообщение от САТИР
Сейчас эта точка зрения в процессе пересмотра.
Например:
Мерцание с малой частотой, примерно от 3 до 70 герц, может привести к судорогам у чувствительных людей, в то время как умеренная частота мерцания, от примерно 100 Гц до примерно 500 герц, незаметна человеческому глазу и может воспринимается только через стробоскопический эффект, однако может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека, таким как головная боль, напряжение глаз и усталость.
https://led-displays.ru/mertsanie_sveta.html
ЗЫ. В спор вступать не буду, за что купил, за то и продаю.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
