Можно и так. Ты бы определился сперва, что ты хочешь получить в результате. А то многие стремятся напихать в генератор побольше магнитов и обмоток, НЕ ПОНИМАЯ, зачем им это нужно.
Это только в серийном производстве стремятся снизить ДЛЯ ЭКОНОМИИ массогабаритные показатели генераторов и выжать из массы максимум мощности. Оно, зачастую, и 1-2 магнита и 1-2 катушки вполне достаточно для самодельщика и малой мощности генератора. Вон Владимир74 сделал генератор на, примерно 5-6 кВт при скорости ветра 20-30 м/с - а зачем, если его предполагаемые 4 аккумулятора могут взять максимум всего 4*15*20=1,2 кВт мощности? Из переведенных им материалов и труда можно было сделать 2-3 генератора Я ж дурень, не планировал Ремела220 встретить. А так бы намотал бы катушек, 15 шт с дырками и имел бы своих так 400Вт при буревее. Два толковых ген точно можно было сделать с тем весом магнитов. |
Если магниты поставить без зазора и сделать всего 2 фазы, это будет равносильно 4-х фазному генератору Владимира 74, у которого зазор между магнитами равен ширине магнита. Но, естественно, магниты стоят дороже медного провода....но гемора меньше...
А если 3 равномерные фазы, то это эквивалентно 6 -ти фазному по принципу Владимира 74. Но это уже конечно круто, но не обязательно. |
А если 3 равномерные фазы, то это эквивалентно 6 -ти фазному по принципу Владимира 74. Но это уже конечно круто, но не обязательно. У меня один оборот в секунду, это скорость перемещения магнитов в 1, 35 м/ сек. по наружному радиусу. Сделай маленький диаметр и будет равносильно. К примеру, без зазора мои магниты на стальном диске меньшего диаметра, будут перемещаться со скоростью 0,81 м/ сек. Где найдёшь там потеряешь. на мощного гену надо винт большой, он менее оборотистый. Надо золотую середину. Это моё мнение. |
