Питание гитарных примочек
Страница 2 из 4
856 125
9 5
29.02.2016 13:32 #11
Посмотрел 5 или 6 схем, нигде не нашёл плюса на земле. В первой схеме применён 3-контактный разъём, но в нём земля самый левый и с плюсом не связан.
791 259
46 1
29.02.2016 15:23 #12
Уважаемый vishz, здравствуйте. Не вижу даже повода для спора. Уважаемый товарищ sanjob невнимательно изучил схемы, вот ему и мерещатся везде "чудеса в решете". Вы прекрасно понимаете, что все подобные устройства (с отдельным источником питания), и не только они, гальванически связаны с другими устройствами только по шине "масса" (земля). Сигнальные шины, как правило, обязательно развязываются по постоянному току конденсаторами. О каком замыкании по постоянному току здесь можно говорить? Переменная составляющая полезного сигнала всегда действует относительно общей шины (массы, земли) и ей "глубоко по барабану" какой там потенциал- плюс или минус. Это ли не понимает уважаемый sanjob?
До тех пор пока схемы будут "как бы понятны", будут возникать различные нескладухи и неразрешимые противоречия.
Бедные-бедные аэрокосмические силы!
3 1
4 4
29.02.2016 17:20 #13
Сообщение от vishz
внимательно прочитайте топик, о каком плюсе на земле идет речь?
дословно
гитарные примочки имеют "нестандартное" питание:
- "жила" МИНУС
- "оплетка" ПЛЮС
а именно, шнур от блока питания -> штекер который втыкается в примочку -> этот самый штекер имеет "нестандартное питание", т.е. расположение полюсов на контактах штеккера ... (не верите? придется поверить или сами сходите в музторг :о)
о чем и говорит первая схема (остальны смотреть не стал, т.к. это И ЕСТЬ СТАНДАРТ ЗАПИТКИ ПРИМОЧЕК)
эх вы :о) невнимателно изучил, мерещится...
и да, если этот самый штекер питания ОПЛЕТКОЙ (не ЖИЛОЙ) коротнуть на корпус (когда втыкаешь штекер в примочку) - то будет самый знаете что... плюс на землю :о)
удачных вам работ...
Последний раз редактировалось sunjob; 29.02.2016 в 18:19.
791 259
46 1
29.02.2016 17:32 #14
АМИНЬ.
3 1
4 4
01.03.2016 07:34 #15
пища для размышления (втч и для себя)
две распайки, две схожие схемы, только у одной (гитарной) питание рвется с обоих концов (что более правильно) а у не-гитарной (где плюс в центр.жиле) - рвется только с одной стороны минуса (что не совсем гуд)
"гуд не гуд" - это техническая сторона, связанное с механическим соединением гнезда питания в момент втыкания штекера питания...
Последний раз редактировалось sunjob; 01.03.2016 в 09:13.
791 259
46 1
01.03.2016 08:33 #16
Уважаемый sunjob, здравствуйте. Пища для ума есть, вот и поразмышляйте крепко, как работает разъём питания и как работает разъём сигнальный. "Что проще сказать, прощаются тебе грехи твои или возьми постель свою и иди?"(Ев. Матфея). Вы просто обязаны в этом разобраться, хотя это и сложнее, чем тыкать пальчиком в кружок с минусом. Надеюсь, Вы порадуете всех нас своим искренним раскаянием.
3 1
4 4
01.03.2016 08:56 #17
ну харе уже тему гнобить!!! :о)))
если есть что сказать, какие мысли, выкладывайте, а то не разобравшись в вопросе начинаете ... вот вы пишите
... Сигнальные шины, как правило, обязательно развязываются по постоянному току конденсаторами. О каком замыкании по постоянному току здесь можно говорить? Переменная составляющая полезного сигнала всегда действует относительно общей шины
какие сигнальные шины? какие конденсаторы? ТЕМА НЕ ОБ ЭТОМ...
п.с. возможно я обьяснил не подробно
по поводу короткого замыкания
1. гитарные примочки, в составе педалборда обычно запитываются от одного блока питания, кот. имеет кучу шнуров питания для примочек (веник), естественно, связанных между собой а так же с ПЛЮСОМ и МИНУСОМ (и корпусом) блока питания.
2. шнур от блока питания к примочке - имеет след. распайку на штекере
- кольцо (оплетка, внешний контакт) - ПЛЮС
- жила (центральный контакт) - МИНУС
3. допустим что все примочки уже соеденены между собой аудио (джек) кабелем, следовательно земли у них уже общие, т.е. соеденены между собой этим самым аудио кабелем, следовательно и корпуса, кот. посажены на землю, так же соеденены с землей
4. одна (или более) примочек уже запитана от блока питания (того самого, который один на всех)
5. берем шнур для запитки другой примочки (типа хотим запитать) и тянем штекер к гнезду примочки, и случайно контактом-кольцом штекера коротим на корпус (что раз плюнуть, если он не покрашен) или задеваем как.л. тумблер, корпус которого на корпусе примочки...
ну вот, если блок питания включен - то происходит:
- КОЛЬЦО штекера шнура питания - ПЛЮС
- КОРПУС примочки - МИНУС (который через аудиокабель уже соединен с минусом блока питания через общую землю)
а вопрос был именно по поводу того, ПОЧЕМУ НА ШНУРЕ ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ КОТ. ВТЫКАЕТСЯ В ПРИМОЧКУ РАСПАЙКА СЛЕДУЮЩАЯ
- кольцо (оплетка, внешняя) - ПЛЮС
- жила (центральная) - МИНУС
как то так... сойдет на искреннее раскаяние... :о)))
ну свои ошибки я с удовольствием признАю!!!
теперь яснее стало, будут мысли или Я ОПЯТЬ НЕПОНЯТНО ОБЬЯСНИЛ?
П.С. спасибо
Последний раз редактировалось sunjob; 01.03.2016 в 09:04.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
01.03.2016 09:29 #18
Сообщение от sunjob
Потому, что у данного устройства питание отрицательной полярности.
Ферштейн?
Вопрос из серии "почему дует ветер?".
Весна что ль так действует...
3 1
4 4
01.03.2016 09:36 #19
весна и на вас действует :о)))
очевидные вещи (а то я не понял :о) - питание развернуто!
а вот и нет, нормальной поярностью запитывается устройство
- минус на землю
- плюс на питание
и так запитываются в основном все гитарные примочки
такое питание
- нестандартное
- возможно короткое замыкание !!! САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! (как оно происходит я описал выше, или вы не согласны? аргументируйте)
отсюда ВОПРОС ТЕМЫ - почему?!!!
как бы продолжая мысль, начатую, НУ А ПОЧЕМУ так сделано?
ВОТ ПОЧЕМУ БЫ не использовать распайку, более стандартную и, ГЛАВНОЕ, при которой не возможно короткое замыкание "кольца плюса штекера шнура питания" на "корпус примочки и/или корпус штекера аудиокабеля"???
ВЫ бы над этим бы поразмышляли, а?
Последний раз редактировалось sunjob; 01.03.2016 в 10:07.
965 115
20 28
01.03.2016 10:02 #20
Сообщение от sunjob
На мой взгляд это бессвязный бред. Удачи в изысканиях.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
