TOSHIBA VCP 11 R
Коллеги, проблема решена. Диод FML посадил на радиатор. Всем спасибо.
видеопроигрыватель
День добрый. Возможно ли найти на просторах форума принципиальную схему этого аппарата? На плате маркировка: KHAN-2 TOSHIBA MAIL CODE NO AC41-00414 A
Всё возможно.
HI-FI STEREO SONY с пультом SHUFLE (шатл) стоит на Авито 1500 дереВОМ. Вам на кой нужно.. Если дорого как память-подскажу. Опишите проблему в техническом аспекте.
На кой очень нужно. Схема нужна чтобы заменить эту самую диодную сборку FML. Её пайка на плате вызывает вопрос - левый и центральный выводы закорочены. Возникает вопрос - на кой тогда сборка, когда можно поставить просто диод?
- не понтуйся ... ты все равно на умного не тянешь .... будь проще .... скажи честно - дурак, не знаю, но верю в волшебную схему .... а тебе уже и ответ готов - НЕ ПОМОЖЕТ ОНА ТЕБЕ ... учи дальше латынь .... пока ошибки делаешь.
На этом форуме помощи ищут. В ответ хамство. Жаль. Собака лает, а караван идёт.
Паяльником меняют обычно... если нужно. В данном случае менять зачем?
Тут оптом похоже - и руки и голова из одного места. Хамство видимо это назвать дилетанта идиотом. Принципиальную схему кирпича он ищет. Ваш караван должен купить погонщик умный-умный(2 раза, так как с первого не доходит до таких).
