Я так и не понял, если рабочее напряжение в схеме 220 волтт то почему в заводской сборке стоят емкости не на 400 вольт? И откуда там тот КТ....
Бли, делаете чуть по другому... делаем схему на трехточке генератор на кварце...потом усилитель в классе С нагруженый на автотрансформатор, считаете как обычный усилитель для радиопередатчика, единственное надо узнать мощность для раскачки излучателя и амплитуду раскачки или же его реактивное сопротивление..
И да. Сгорел транзистор КТ854А База и Эмитор на выпаяном на коротко звенят. Но это я не Вам. Вдруг у кого-то подобная проблема будет.
Последний раз редактировалось Admin; 29.10.2017 в 12:42.
это простой вопрос- и ответ: прибор сломался
я так понимаю - неисправность нашли сами.... но это еще не все, надо определить причину... в емкость, рабочую ванночку заливается не дистиллат, а соляной раствор, а соли как известно имеют свойство выпадать на стенках ванночки в виде налета. и приходит время, когда этот налет становится токопроводящим, да еще и на высоких частотах. происходит КЗ по выходу. и вылетает транзистор из-за срыва автоколебаний и протекании постоянного тока через переход К-Э. а напряжение там - ну не хилое... выпрямленное напряжение в 1.4 раза выше, чем переменное на вторичной обмотке... |
Дали на ремонт ингалятор в 90-ые, помыл, почистил, заработало, вроде ничего не менял, а может менял - не помню. Действительно без соли оно не работало. Единственно , что это явление случайно обнаружил.
