Как заряжать шахтерский фонарь. Схема зарядного устройства
Страница 2 из 7
60 28
3 0
14.05.2012 13:06 #11
poceligor Я делал по такой схеме,только П213 и МП25 и диодный мост КЦ405 , после 20-ти лет нареканий нет.
6 0
14.05.2012 21:33 #12
Все правильно,просто изначально эта схема предназначалась для зарядки
автомобильных аккумуляторов (диоды на 10а, и все на радиаторах),а Ваш вариант для коногонки намного лучше. Последнее время я делаю зарядные с регулировкой по первичке
Тип файла: jpg 97766325.jpg (206.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2012 в 12:35.
60 28
3 0
17.05.2012 22:13 #13
Вчера попалось в руки дедовское зарядное. В ихнее время ,они не настолько грамотные, и делали очень просто: трансформатор,один диод- последовательно с лампочкой (от такого-же фонаря). Когда конагонка разряжена ,лампочка светится, когда конагонка зарядилась ,лампочка тухнет. Интересно,то что пользуется ,таким зарядным, еще с 70 годов,и служит,оно верой и правдой по сей день.
0 12
01.06.2012 21:42 #14
Трансформатор 60вт 380/220 на (0-5-12)12вольт, в сеть 220в. Через диоды Д242. Без всякой регулировки выдаёт 1,5А, со снижением тока по мере зарядки. По амперметру(снижению тока) и по времени определяется степень зарядки и его состояние(быстрое снижение тока разряженного фонаря - мало электролита).
60 28
3 0
02.06.2012 06:54 #15
Сообщение от Altrov
С электролитом (конагонок) давно нет,а сухие,при таком токе,со временем пораздувает, и лопнет корпус "из практики".
60 28
3 0
26.05.2014 22:34 #16
Перекинь проц с рабочей на не рабочую,и все сомнения отпадут
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
29.05.2014 07:55 #17
Аппарат большой и дорогой. Непременно нужно его починить) - спасибо, кэп
Вы провели реверсный инжениринг (срисовали схему), выложите ее куда-либо для ознакомления. Не каждый шахтер является владельцем этого зарядного устройства, а инженер электроник и подавно.
Проверьте, есть ли генерация на кварце (если таковой установлен). Если МК ATtiny26 не защищен от чтения, то попытайтесь считать с него прошивку по шине ISP (и вообще убедитесь, видится ли процессор, живой ли он?).
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Аватар для rfv
8 42
30.05.2014 03:44 #18
Сообщение от ipaSoft
Наконец то, адекватный ответ.
На счет схемы, я выложу. А толку... Каждый вывод может иметь по три разных функции в зависимости от программы. Схема у меня в тетради. Хочу перевести в электронный вид. Имею ввиду в файл воркбенч, камкад или что нибудь другое для электронщиков.
Внешнего тактового генератора нет на плате. Ни кварца , ни рс цепочки. Внутренние ресурсы использованы. Проц имеет свой генератор. Плата маленькая. Я ж говорю , стоит на каждом ключе зарядки светильников. Сам представь: два транзистора вида дип на общем радиаторе , резисторы разряда 2 шт. по 2 вата на 4 Ом В параллели. Всё.. Крупные детали кончились. Остальное смд. Плата размером 6х6. Точно не мерила. Но выглядит так.
Да я знаю про интерфейс последовательной шины исп . Я пробовала на снятом проце прочесть прогу и данные. Делала через COM порт и через лпт методом пяти проводов. Комп проц опознает, но прога не видна. Защита стоит. Стереть и записать могу. Кстати , можно программировать не снимая. Ножки MISO и MOSI свободны.
Биты защиты забиты (охраняют свою продукцию). Я не могу прочесть. Остается всё стереть и прошить заново. А прошивки нет.
11 9
30.05.2014 11:26 #19
Сообщение от rfv
А ЕСЛИ запросить у завода покупку готового модуля ? Или задать вопрос в теме ,где больше людей общаются с микроконтроллерами -Автоматика и системы сбора данных?
Последний раз редактировалось tracomote; 30.05.2014 в 11:34.
Аватар для ipaSoft
163 117
30.05.2014 13:20 #20
Проц живой, здорово.
Вариант 1. Звонить в Прокопьевск 8(3846)66***6. Я сейчас попытался дозвониться по многоканальному телефону. Пообщался лишь с автоинформатором, трубку никто не взял. Не знаю, возможно ли заказать модуль отдельно или нет..
Вариант 2. Схема нужна, вникнуть хочу. Могу помочь с написанием прошивки.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
