Схема сварочного инвертора Kaiser NBC-250L
Страница 2 из 3
5 34
3 7
19.06.2017 17:31 #11
выражаю благодарность Krabikу и Душману за нужные ссылки
1,426 144
542 267
19.06.2017 21:27 #12
Сообщение от вадим.ток.198
После его замены аппарат заработал.
ну и отлично.
74 11
1 2
20.06.2017 03:50 #13
Рад что получилось подтолкнуть в правильном направлении.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
23.08.2017 14:21 #14
Пользователь KRABIK сообщил выше,что выкладывались карту напряжений на uc3846N.Ходил на паяльник.Поиск 0из0.Перерыл все темы с инверторами (11 страниц ) не нашел.В datasheet PDF карты напряжений нет.Если можно ,на контактах 5,4,16, сколько должно быть?
У меня Aiken weld warriors 200i. также проблема нет х.х.
Дежурка есть,с выхода ШИМ нет
В сети гуляет схема АRC 205 c написанными красными цифирьками.Это есть истина?В реж х.х. или нагрузки,или это кто то написал неисправные данные?
Не умею перенести ссылку на ARC 205 сюда,но думаю вы её все видели.Не открываю новую тему,тема эта же :нет х.х.
13.12.2021 00:14 #15
Приветствую! Кайзер NBC-250 профи принесли с полностью пробитыми выходными транзисторами и оборванными сопротивлениями на плате ТГР 5.1 ом и 20 ом. Все восстановил, транзисторы и сопротивления заменены. При поджиге на минимальном токе дуга шипит как и положено. При КЗ и повышении тока сварки, пружина нагревается очень сильно за менее чем 10 секунд. Но если накрутить ток даже не на всю и сделать КЗ на пружину начинает сильно визжать дуга. После этого даже при проверке на поджиг дуга свистит. Если выключить и снова включить аппарат то работоспособность его полностью восстанавливается! При КЗ снова свист и боязно уже за новые выходные транзисторы. Был в обрыве средний вывод регулятора тока на 1кОм. Обрадовался, заменил и..... ничего не изменилось. Проверил контакты в разъемах по обратной связи и заменил LM358 - безрезультатно! Что может быть за дефект? Спасибо!
1,426 144
542 267
13.12.2021 02:30 #16
Сообщение от vobr
готового тебе никто не скажет, а так - балласт, ЛБП, осцил и смотреть работу ОС по току в СВА - с шунта и ТТ .... сразу все ясно станет .... без этого - тупо тыкать электродом - смешно и непродуктивно.
1,426 144
542 267
13.12.2021 02:42 #17
Судя по
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-3590038
будет очередной ТУПО упаханный аппарат .... Так не ремонтируют бессмысленной ТУПОЙ заменой всего подряд .....
13.12.2021 08:44 #18
KRABIK У меня "упаханного" не бывает! Я очень аккуратно всегда все делаю!
1,426 144
542 267
13.12.2021 20:49 #19
Сообщение от vobr
только бездумно .... ПРИБОРЫ нужно использовать и ЗНАТЬ МЕТОДИКИ ремонта .... а не ТУПОЙ ЗАМЕНОЙ пытаться достичь результата.
13.12.2021 21:09 #20
KRABIK Как умею! Но я стараюсь!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
